Hallo zusammen !
Ich versuche immer noch, an mein Phillips XM Radio (Bj.99) einen iPod (MP3-Player)
anzuschließen. Dazu habe ich mir einen Adapter vom CD-Wechsler-Eingang auf Mini-Iso gekauft und dann noch einen Line-In-Adapter 3,5 auf Mini Iso.
Leider erkennt das Radio dieses Gebilde nicht als CD-Player.
Das Radio gibt zweimal 12V am Wechsler-Anschluß aus: einmal permanent und einmal geschaltetes Plus.
Wie kann ich dem Radio also weismachen, dass ein CD-Player angeschlossen ist ?
Ich hoffe eine® von Euch hat dazu eine Idee !
Danke !
fraunie
kauf dir bei A**i ein Autoradio mit MP3!
Wenn es nicht gefällt? Geld zurück Garantie!
Ja, super Tipp auch, vielen Dank erstmal, fischkopp.
Bitte nicht bei A*** sondern lieber ein JVC (ca. 150 Euro) oder was gebrauchtes, das denn das Zeug vom A*** ist voll für den A****.
Ey, fraunie und max,
ich hatte ein " ;-) " gesetzt.
Selbst habe ich übrigens den Clarion rausgeworfen und
aus meinem alten Auto einen Sony MPX 30 eingebaut.
Das Clarion ist technisch ja nun wirklich nicht auf der Höhe der
Zeit. Und dann 4 x 10 Watt? Krächz!
Pardon !
Ich hatte NICHT nach einem MP3-fähigen Autoradio gefragt, sondern würde gerne das Phillips weiterbenutzen.
Bitte verteilt also solche "Kauftipps" woanders. Danke !
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das (Frage aus 001) würde mich auch interessieren!
Auch ich möchte gerne das Original-Radio beibehalten, aber alternativ zum CD-Wechsler auch mal einen MP3-Player betreiben können oder die Navi-Durchsagen vom PDA-Navi einspeisen können.
@Fraunie:
Mit Ipod ist doch ein PDA/Pocket-PC gemeint, oder?
Ich hab' noch keine Ahnung, wie das gehen soll. Glaubst Du, man könnte dann auch hin- und herschalten? (habe nämlich den Phillips-Wechsler drin..)
>>Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
der iPod ist auch eine Art PDA, aber schon in erster Linie für digitale Musikdateien
(aber auch Adressen, Bilder usw.)
Ich denke wenn einer hier im Forum uns verrät, wie man das Radio überlistet und ihm einen "Kuckucksei-MP3" als CD-Player unterschummelt, dann könntest Du sicher auch hin und herschalten zwischen Wechsler und MP3...
Grüße, fraunie
Also ich habe das Problem folgendermassen gelöst:
Ich habe mir bei Ebay einen FM-Modulator gekauft (22 Euro....)
Zigarettenschachtelgross, 2x Cincheingang, 12 V
Der wird in die Radio Antenne eingeschleift, und moduliert das Signal meiner Mp3 Jukebox auf eine einstellbare UKW Frequenz.
Ergebniss: Glasklarer Sound übers Radio!
Einfach auf eine freie Stationstaste legen, und die dann somit als "Aux" oder "Line in" Taste benutzen!
@ Fraunie..... Für Deinen Ipod gib es soetwas auch direkt bei Apple!
Das nennt sich dann glaube ich Iconnect... oder so ähnlich.
Achtet darauf, dass Ihr Geräte nehmt, wo das Signal über einen
Antennen(zwischen)stecker "eingeschliffen" wird....die Dinger gibt es auch als drahtloses Modell, da geht es dann über Funk auf die Radioantenne, soll qualitativ nicht ganz so gut sein!
Hallo Olaf,
ist ja auch ne Idee, die ich gar nicht kannte.
Als Apple Zubehör gibts eben nur diese drahtlosen, aufsetzbaren Minisender ("iTrip"), deren Qualität aber eher mäßig ist, weil das Signal eben nur gesendet und nicht wirklich eingespeist wird.
Trotz Deinem guten Tipp hoffe ich immer noch auf die CD-Wechsler Option.
Es haben schon so viele Leute nach diesem spezifischen Problem gefragt,
daß ich immer noch hoffe, daß es jemanden gibt, der weiß wie das geht...
Danke trotzdem !
fraunie
Hallo Fraunie,
es dürfte eher schwierig werden, etwas anderes als einen Wechsler anzuschliessen:
Dieser kommuniziert über einen Bus (hier: D2B) mit dem Radio (Bedien-Kommandos; erkennen, ob ein Wechsler angeschlossen ist; etc.).
Du müsstest also diese Bus-Anbindung nachbilden (elektrisch und Software).
Somit ist der Vorschlag von Olaf am brauchbarsten (gewisse klangliche Verluste sind trotzdem gegeben, für's Auto aber ausreichend. Ein MP3-Hörer ist ja ohnehin kein High-End-Freak;-))
Christoph
habe auf einer Mac-Seite mal eine Anzeige eines ungarischen Anbieters "Dension(.com)" gesehen, der einen Connector für den iPod anbietet. Dieser Connector lässt dann sogar die Steuerung des iPod über die Lenkrad-Bedientasten zu.
Evtl. mal selbst googeln....(war glaub ich bei MacNews (.de), Nachrichten vom 17.05.04...)
Thomas
@ Christoph H.: Danke für die Info, das hatte ich auch schon vermutet....
Ich habe zwar die Anschlußbelegung hinten am Radio (leider nur auf polnisch),
aber genau diese DB2 Anschlüsse konnte ich nicht einordnen.
Übrigens: Apple hat ein eigenes Kompressionsformat, das mit normalen MP3s
nicht vergleichbar ist: man kann CDs mit sehr viel höherer Bitrate umwandeln,
so dass kaum mehr ein Unterschied zur CD zu hören ist...
@ Thomas: Danke auch Dir. Was Du meinst, ist der sogenannte "iLink", leider
nur für ungefähr fünf verschiedene Autoradios verfügbar und mit 199,- € ziemlich
teuer...
Wenn man den FM-Modulator verwendet, der ja via Antennenanschluß eingespeist
wird, ist das ja auch eine Art Line-In. Aber ist die Qualität dann o.k. ?
Oder schlechter als wenn man direkt in den Verstärker geht ?
Also per (einspeisendem! nicht Funk!) Modulator habe ich einen sehr guten Klang, und bin vollkommen zufrieden!
@Fraunie.... darfst mir gerne die polnische Anschlussbelegung schicken, ich kann das lesen.... hehe! Volkshochschule!
