Liebe Clubber,
ich habe mir für meinen 11CV mit Perfo-Motor eine 123ignition zugelegt.
Jetzt stellt sich mir nur noch folgende Frage:
Laut Anleitung soll der Motor in Grundstellung mit einem 6mm Stift durch die Öffnung am Getriebe gebracht werden, was 8° vor OT bedeutet.
Bei der Einstellung der originalen Zündung, soll laut dem Buch von Daniel Ebli die Zündung um weitere 4° in Richtung früh verstellt werden, also auf 12° vor OT.
Wie muss ich nun die 123ignition auf der Einstellung 11 Perfo einstellen? Auf 8° vor OT oder auf 12° vor OT?
Für eure Antworten danke ich euch.
Jumbo
Hier steht, dass die 8 Grad beim Perfo korrekt sind und durch die Grundeinstellung erreicht werden:
http://www.traxionavant.eu/resources/Zuendung_einstellen.pdf
Daniel Eberli propagiert, dass man bis 12 Grad gehen kann. Werksvorgabe ist das nicht.
Zitat: "Das Auto läuft auch mit 8 Grad Vorzündung. Die Diskussion dreht sich hier um die Frage, wie weit kann mit mehr Frühzündung das Ansprechverhalten und der Verbrauch positiv beeinflusst werden. So gesehen ist der Zündzeitpunkt relativ unkritisch. Schäden gibt's erst, wenn der Zeitpunkt zu früh ist und der Motor klopft.
Daniel Eberli "
Findest Du im Verlauf dieses Threads: https://forum.schaefer-oldtimer.de/topic/2377/einstellung-zuendung-15er/
Bearbeitet von JK_aus_DU
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jedoch steht auf deinem Link (http://www.traxionavant.eu/resources/Zuendung_einstellen.pdf) auf der zweiten Seite unten:
"Achtung. Bei Traction mit Perfo-Motor muß die Vorzündung um 4° weiter erhöht werden, damit die erforderliche Zahl von 12° für das heute gebräuchliche Benzin erreicht wird [...]"
Wenn ich die 123Ignition nun mit der Grundeinstellung einstelle, steht diese dann auf 8 Grad oder zündet diese Anlage dank der Elektronik dann automatisch bereits 12° vor OT?
Hat diesbezüglich jemand Erfahrungen damit?
Nun gut. Das damalige Benzin mit weniger Oktan bedingte sicher die 8 Grad. Heute geht man ( aus der Erfahrung heraus ) bis 12 Grad, da der heutige Kraftstoff auch dann noch klingel- und klopffrei verbrannt wird. Das heisst aber auch, dass die 8 Grad bei heutigem Benzin problemlos sind, wenn sie es schon damals waren.
Inwieweit die Elektronik der 123 in der Lage ist, die 4 Grad mehr quasi durch ihre Software zu berücksichtigen, wird Dir ggf. der Hersteller sagen können.
Habe eben mit 123ignition Rücksprache gehalten.
Also wenn der Verteiler, wie in der Anleitung eingebaut wird, steht er auf 8° vor OT und berücksichtigt die weiteren 4° nicht.
Der nette Herr meinte, dass ich trotz allem das Fahrzeug dann nochmals abblitzen sollte.
Kommt man beim 11BL gut  zum Abblitzen dran? Geht man da am Besten auf die Riemenscheibe?
Beim Perfo sollte eine Art Kreuzgelenk zwischen Nockenwelle und der Welle der Riemenscheibe verbaut sein, also eine Verbindung mit Spiel, um den produktionsbedingen Toleranzen Rechnung zu tragen.
Abstecken mit Stift (8°)
Nockenwelle-Riemenscheibe auf Zug
Riemenscheibe markieren
dann 12°-Position, 4° vor markieren und dann abblitzen
besten Leerlauf, bzw. Ansprechverhalten zwischen 8° und 12° einstellen
So würde ich es machen
Gruss Andreas
Bearbeitet von Hy1600
