Xantia Kotflügel identifizieren, Merkmale
Hallo, bei den vorderen Xantia Kotflügeln gibt es, so wie ich es hier im Forum gelesen habe beim X1 die schmale und breite Form und beim X2 nur die breite Form. Es soll aber auch Unterschiede zwischen den breiten Kotflügeln des X1 und X2 bei der Befestigung bzw. Montierbarkeit des Spritzschutzes geben.
Es wäre sehr hilfreich wenn die Varianten mit Angaben auf den Kotfügeln von einander zu unterscheiden wären z.B. beim Scheunenfund.
Bei den orginalen X2 Kotflügeln gibt es Merkmale im Bereich der Bohrung zur vorderen Befestigung. Neben dem Cit-Logo gibt es die Buchstaben "G" oder "D" also französisch für linker oder rechter,
darunter gibt es z.B. "4 P 15" das ist eine Chargennummer, wobei die "15" auf allen X2 Kotflügeln vorhanden ist die kenne. Darunter gibt es noch "F M" , auch vorhanden auf allen X2 Kotflügeln die kenne.
Kennt einer von Euch die Bedeutung der "15" oder der "F M" oder ob man mit dieser Angabe X2 Kotflügel verbindlich identifiziert ?
Weil ich keine X1 Kotflügel besitze wären die Angaben darauf für mich auch interessant, bitte um Info.
Viele Grüße Matthias
K.A.
früher X2 Break (rechts): D … 3 M 12 …  FM
15 könnte für 15 Zoll stehen ,da auch die breiten X 1 er 15 Zoll gefahren haben
Hallo, hat jemand einen schmalen X1 Kotflügel zur Hand und kann ablesen was dort bei der oben erwähnten Angabe "F M" steht. ? Danke im Voraus.
Gruß Matthias
