Verkaufe Wasserpumpendichtung SM
jozzo_
Originalteil 5406267
neu, Gummi noch sehr gut und elastisch
80 € inkl. Porto
Das ist aber ein stolzer Preis! Verbrenner sind ganz schoen teuer!
Da ist ja Tesla fahren noch preiswerter!
vor 23 Minuten schrieb MatthiasM:
SM fahren war noch nie billig.
Keine Ahnung warum Dir das bisher entgangen ist.
Du fährst bereits einen der preiswerten Tesla?
vor 44 Minuten schrieb MatthiasM:
ja ja, Haubtsache gebrabbelt.
vor 3 Stunden schrieb jozzo_:
Preiswerter ist nicht preiswert oder gar preisgünstig!
Aber Haubentasche gebabbelt!
Ich sehe die Edelstahl- Unterlegscheibe nicht, die man braucht, damit die Federspitze sich nicht ins Bronzerad einarbeitet. Und ist der Keramik - Ring, den man ins Bronzerad einarbeiten sollte (muss... eigentlich) auch dabei ?
Die Dichtung hier passt übrigens nur in frühe Motoren - nach dem Bronze- Rad kam ein Alu- Rad, und das hat ne andere Dichtung.
Oh und in den USA gibt es eine PacSeal - Dichtung für wenige Dollar, die mit wenig Aufwand passt.
Carsten
vor 10 Stunden schrieb Carsten:
Carsten
Alles was Du erwähnst gibts bei Citroen nicht, Scan folgt wenn ichs rausgesucht habe
Der Katalog wurde nie aktualisiert. Der Kühler z. B. hat keine ET- Nr.....
Die Teile braucht man, wenn man nicht bald wieder Probleme an der Stelle haben möchte, die müsste man ggf. anderweitig besorgen.
Carsten
... die Feder aus der Dichtung drückt über die Jahre durchs Gummi, und macht aus dem Laufrad eine Schallplatte mit Rille. Danach ist das Rad Schrott.
Deswegen legt man als Lastverteilung eine V2a- Scheibe ein.
In das Rad fräst man eine Nut, und legt einen Keramik- Ring ein. Dann ist da ewig Ruhe, weil das Gummi dann in der Winterpause nicht festbappt und sich frei- reißt....
Carsten
vor 4 Stunden schrieb Carsten:
Es erstaunt immer wieder welch falsche Schlüsse Du ziehst.
Das ist der oftmals aktualisierte Katalog der DS.
Der Kühler z. B. hat auch keine ET- Nr..... weil man den damals zum Kühlerdienst gebracht hat und er wurde repariert.
Nun, der SM- Club geht davon aus, dass man den Kühler im Katalog vergessen hat. Der Schluss ist insofern nicht von mir.
Und was macht man bei einem Unfall ? Kühler verformt ?
Aber es ist doch schön, wenn ich andere Leute mit solch simplen Dingen erfreuen kann.....
Carsten
