Ich hab bei meinem Visa SuperE Bj. 80 vor kurzem den Motor wechseln gelassen. Zuerst funktionierte die Kupplung richtig, auf einmal spürte ich aber etwas am Pedal und seitdem ist der Weg der Kupplung extrem kurz, fast Rallye-haft. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
Danke
Martin O.
Moin Martin,
Möglicherweise hat der Mantel des Kupplungszuges bei Justierung des Pedalweges nicht richtig gesessen. Ist mir auch schon passiert.
Abhilfe: 1. Sitz des Kupplungsseils Prüfen 2. Sitz des Bolzens zwischen Kupplugsseil und Ausrückhebel prüfen( muss in Vertiefungen in Schraube und Ausrückhebel sitzen) 3. Schraube leicht lösen und Pedalwegänderung prüfen - wenn Pedalweg länger wird, weiter lösen, sonst Werkstatt aufsuchen.
Kontermutter wieder anziehen!
Vielleich hilfts
Gruss
Robert
