Ruckeln imTeillastbereich
Metzgermeister
Hallo Experten.Habe ja einen neuen DPF bekommen und neue Glühkerzen usw. Jetzt ruckelt der Motor so bei 2000 Tuoren so im Teillastbereich. Kann das vom AGR kommen ? Also Diesel kommt nur noch Shell Power rein. Was kann man am AGR noch machen ? Und was dürfte ein Wechsel Kosten
fragt Horst
So ein Lanz-Einzylinder im Dieselroß  kan schon mal ruckeln wenn man die Lötlampe nicht lange genug drangehalten hat. !
Metzgermeister
Kenn ich nur vom Bulldog, ne is klar , is ja Lanz. Dankeschön für die Hilfe.
ACCM Helmut Bachmayer
Hallo, um was für ein Auto handelt es sich denn? Das war durch die Blume gefragt. Das können wir doch höchstens raten. Gruß der Bachmayer
Ohne agr hat sich meiner nicht mehr geschüttelt, die ganze Ruckelei war weg. Endlich lief die Madame wie sie soll. Also kann es sehr wohl an den Agr-Ventilen liegen. Gruß der Bachmayer
vor 11 Stunden schrieb Metzgermeister:
probiere es mal damit, wäre auch eine Möglichkeit und relativ preiswert.
https://www.ebay.de/itm/JAGUAR-XF-2-7-DIESEL-INLET-MANIFOLD-PORT-DEACTIVATION-VALVE-KIT-C2C41233/352246204383?_sp=p2488212.m41214.l9765&_trkparms=itemid:352246204383&pageci=b9e73887-5be9-4a97-8014-87dfdb218a90&epid=2288059617&redirect=mobile
war hier auch schon mal ein Problem
Den Ruckel-Effekt erzeugen auch versiffte Swirl-Klappen. Neben den Membranen der Swirldosen können beim gegebenen Alter gerne auch mal die Unterdruckschläuche auf der Motoroberfläche spröde und brüchig oder schon gebrochen sein. Die werden bei vielen Motorarbeiten hin- und hergedrückt, da ist das schnell passiert.
Also mein Ruckeln kam von der Swirldose wie Icksemm geschrieben hat.
Hat er selbst gefunden.
Ausserdem ein Unterdruckschlauch war nicht wirklich zusammen.
Und vom Turboschlauch war die Schelle gebrochen, der Schlauch vom Turbo war schon einen halben Zentimeter runter gerutscht.
Wurde mit einer normalen Schlauchschelle repariert.
Die letzten zwei Fehler hab ich zum Glück alleine gefunden.
Aber trotzdem nochmal vielen dank an icksemm
Lg Jürgen
Metzgermeister
Das Dankeschön Ronald, wie immer:
2,7 hdi
Metzgermeister
Hallo, war heute bei meinem schrauber mit dem geringsten Misstrauen und habe das Problem mit dem ruckeln angesprochen. Er sagt: da gibt es eine Software die die Funktion vom AGR rausschmeißt. Schon mal davon gehört, oder wo bekomme ich die.
Grüsse Horst
Einfach mal durchlesen, da steht auch was mit AGR Ventilen.
Der Motor hat übrigens zwei.
Sorry dieser Beitrag war es
