CX Break Heckwischer . Fehlt da was,....
Frank M
....oder muss das so ?
Gehört da nicht irgendwie sowas wie Kunststofftülle über die Welle ?
Sieht so Roh aus.
Hab ich mich schon oft gefragt , aber immer wieder vergessen.
Da ich nun grad davor stand und mich erinnerte, nun die Frage in die Runde.
511-D51-E0-C9-D8-4464-8040-D41-C5-C425-F
bilder vom handy hochladen
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ist über 30 Jahre her als ich meinen ersatzlos entfernt habe. War gerade im Lager um dir das Gesamtkunstwerk von meiner Reserveklappe anzubieten aber der Vorbesitzer war ein Bruder im Geiste und hatte den auch schon entfernt.
Bearbeitet von Manson
wackelpudding
Alles richtig.
Kannst die U-Scheibe ja mal abnehmen und schwarz lackieren.
Beim Zusammenbau den Motor ohne Arm laufen lassen und der senkrecht stehenden Achse geduldig Öl zuführen, verlängert die Lebensdauer des Motors.
MfG
Volker
Aber ich denke das ganze war Original mit einer Kunststoffmutter mit eingearbeiteter "Unterlegscheibe" gelöst, ähnlich wie beim XM. Wenn ich wüsste ob die passt könntest du eine haben, dann geht der nächste Heckwischermotor zu schwinge eben ohne diese Mutter ;)
OK, dann ist das so :)
Den Motor hab ich vor zwei,drei Jahren mal komplett überholt. Das sollte noch alles passen. Aber trotzdem danke für den Tip.
Das war ab Werk schon so eine rustikale Traktor Bauweise. Damals musste noch nicht alles mit Plastik verkleidet sein.
vor 47 Minuten schrieb CX Fahrer:
Hab das auch noch bei keinem bewusst wahrgenommen. Aber mich machte das Gewinde in dem Kunststoffteil vom Wischer stutzig. Daher meine Frage, ob da eigentlich noch was dran hängt.
vor 17 Minuten schrieb wilhelm:
Plastikmutter wie oben geschrieben kommt da drüber.
Ha ! Also doch . Danke !
"Plastikmutter wie oben geschrieben kommt da drüber."
Halte dagegen. Will nicht behaupten, dass es das nie hinten  gab.
Beim Wischer vorne und der Riesenmutter ist das so.
Aber bei etlichen Baujahren war es originoool so wie bei Frank.
Unter der Unterlegscheibe ist noch ein dünner Gummiiteller, ich glaube so gar von innen und außen.
Erinnerte mich schon beim ersten mal an DKW Munga oder frühe Bullis:)
ACCM Helmut Bachmayer
Hinten wie auf dem Foto. Jedoch die Scheibe nochmal mit einem  etwas größeren Gummiteller abgedichtet, original wie beim Fritzmeier-Verdeck von unserem John Deere von anno dazumal, völlig ohne Plastik.  Gruß der Bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
vor 10 Minuten schrieb wilhelm:
Ich werd morgen nochmal schauen. Kann auch so sein wie Frank sagt, ich schau da nicht so oft hin...
Jaaaaa ! Foto bitte :)
wackelpudding
Keine Gummi, - sondern eine Fiberscheibe liegt unter der grossen Metallscheibe. Soll das Verdrehen des Motors verhindern.
Sieht bei mir identisch aus, vorn ist die Plastemutter.
Herrgott, warum gehn die google Links nicht - hier Flickr
DSC_0060
Bearbeitet von n/a
Link
