Hallo miteinander, bei meinem C4 Coupé ist letztens das Endstück vom Arm abgerissen (Kunststoff) , welches lediglich in das Blech eingesteckt wird mit Widerhaken.
Laut Citroen, muss der gesamte  Höhenstandssenor inklusive Arm ausgewechselt werden, da es keine Einzel Ersatzteile gibt!
isz das wirklich so? Oder gibt es den Arm einzeln?
Danke für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Bearbeitet von SharkMatze
Ergänzung Position
Du meinst das DIng hier, oder?
0_0_productGfx_cadf4304791bf2c463ba059ce
Ich wäre da froh, daß es da überhaupt noch ein Teil gibt... Den Arm finde ich nicht einzeln.
Hallo Gernot,
Vielen dank für deine Hilfe.
Genau das Bauteil bräuchte ich, könntest du mir eventuell sagen wie es genau heißt und wo ich es herbekommen würde? Lg
Die Teilenummer ist 6224R3, wenn ich mich nicht irre (C4 Coupé, kein Baujahr, kein Motor). Vielleicht noch einmal beim Freundlichen fragen. Das ist der "Sensor für die Leuchtweitenregulierung hinten". Geht hier z.B. für knapp € 160,- über den Tisch.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/citroen/c4-coupe-la/2-0-16v-t18342/sensor-fuer-leuchtweitenregulierung-xenon-g290
Du kannst aber auch einmal nach "Citroën 6224R3" im Netz suchen.
Vielen Dank!
Der Preis ist natürlich mehr als deftig, weshalb wir den Arm, zumindest das Stück nachbauen werden.
Im Endeffekt ist es ja nur eine Stange mit jeweils zwei Kugelgelenken am Ende, damit die Beweglichkeit gegeben ist! Ich werde berichten sobald die Konstruktion hergestellt ist. Vielleicht Hilft es ja dann den ein oder anderen. Lg
Wenn es nur um die Koppel geht, würde ich einmal im Netz nach "Winkelgelenk M4" oder "Kugelgelenk M4" o.ä. suchen. Da kann man sicher etwas bauen.
Bearbeitet von Gernot
Genau das war der Plan ;)
Danke für deine Hilfe.
