C6 Diesel 2,7 Motorkauf
Hi zusammen,
ich habe ja von Motzki hier aus dem Forum den C6 mit Motorschaden gekauft. Einen Schlachter aus dem ich den Motor verpflanzen möchte habe ich bereits stehen.
Jetzt habe ich aber irgenwo in einem Thread vor einigen Woche gelesen, dass Citroen "Restmotoren" für um die 3.000,00 Euro auf den Markt schmeissen soll. Ich finden diesen Thread einfach nicht mehr. Hat jemand sich zufällig eine Lesezeichen dafür gesetzt und kann mir weiterhelfen?
Wo kommt diese Info her?
Sollte das stimmen mit der Info, wie geht man dann vor?
Einfach zum Citroenhändler hier vor Ort und den Motor bestellen?
Leicht irritiert
Holger
Telefonieren reicht vielleicht erstmal. :rolleyes:
Gruß Jens
oder in der service.box nachsehen.
Ronald
ACCM Martin Klinger
Interessante Info!
Es geht wahrscheinlich um die 2.7er, weil die vor GENAU 10 Jahren vom 3.0er abgelöst wurden und somit jetzt die Vorhaltepflicht für Ersatzteile endet?
Sollten dann eventuell die 3.0er HDI 240 Ende 2022 billiger zu haben sein, 10 Jahre nach deren Einstellung?
vor 47 Minuten schrieb Ronald:
Ronald
Da komm ich nicht dran. Hat Jemand da Zugriff?
Fin: VF7TDUHZJ78014229
Wäre nett.
vor 8 Minuten schrieb fantaweather:
Ja, ich sehe heute Abend nach. Der Zugang kostet aber nichts ;)
Ronald
Die mögliche Lösung hat bei Citroen die Part-Nr 1629119080 für einen 2.7er Werks-Austauschmotor und wird derzeit wohl wegen beginnender Lagerleerung für erstaunliche 4300 EUR brutto angeboten.
Das war in dem Fred zur Ölanalyse...
Gruss Andreas
Der 0135QK kostet aber weiterhin über 10.000 €
Ronald
Aaah, danke Andreas.
AT-Motor heißt ja aufgearbeitet. Ist der nackt, oder sind da die Anbauteile mit dran? Weiß das einer?
vor 1 Minute schrieb Ronald:
Ronald
Ein AT-Motor würde mir eigentlich reichen. Wenn man recherchiert werden für gebrauchte Motoren 2.000,00 bis 3.000,00 Euro aufgerufen. Da hat man mit den 4.300,00 sicher nichts verkehrt gemacht.
Auch bei einem neuen Motor sind keine Anbauteile dran (Anlasser/Lima/AGR/ Rail-Teile/ Turbo/Luftteile/Wasserteile.....)
Ein Neumotor hatte früher die Nummer 0135JT und ist immer noch mit 7212,20 € gelistet.
ersetzt durch RP 0135QK mit 10287,81€.
Der AT Motor 16 291 190 80 ist mit 4283,05€ ebenfalls noch aufgeführt.
Auf diese Preise gibt es ja noch Händlerrabatte - mit der größten deutschen Teilegroßhändler  für Citroen ist die Fa. Certus.
vor 5 Stunden schrieb fantaweather:
Teilenummer Beschreibung Menge Preis ohne MwSt Preis mit MwSt Summe inkl. MwSt Auswahl
1629119080 AT-MOTOR DIESEL 3599.2 EUR   4.283,05 EUR   4.283,05 EUR
00000143H6 ALTTEIL FUER AT-MOTOR 1100.0 EUR   1.309,00 EUR   1.309,00 EUR
die Fa. Certus - verbunden mit der Fa. Post - beliefert nur Gewerbetreibende - das Problem muss natürlich jeder selbst lösen.
Endverbraucher können auch bei der Fa. Certus kaufen - siehe Link "Ronald" - dort ist sehr wohl der 0135QK gelistet.
Dieser Motor kann auch mit entsprechendem Nachlass für Handelpartner geliefert werden.
Der Austauschmotor ist dort nicht mehr lieferbar - allerdings kommt ein Hinweis auf eine mögliche Nachfrage.
