Hallo XM Profis,
Weiß jemand zufällig wie die Leitung zwischen Sicherungskasten im Motorraum F2 und grüner Relais vor dem Gebläse verbunden ist? Ist die Klimaanlage mit dem gleichem Stromanschluss verbunden und wo befindet sich die Stecker für Klima?
Die Steuerplatine und Lüfter selbst sind in Ordnung, aber die Spannung am grünen Relais vor Gebläse ist nicht vorhanden. Vielleicht ist irgendwo schlechte Kontakt.
Hat jemand Erfahrung damit?
Viele Grüsse,
XM City
Weiß ja nicht was bei Dir alles nicht funktioniert. Aber wenn Deine Anzeige beim Y4 plötzlich aus ist und keine Lüftung mehr funktioniert, dann ist meist der Sicherungskasten vorn rechts im Auto defekt. Hatte das auch schon im Hochsommer! Feine Sache Affenhitze und keine Lüftung + Klima!
Falls Du dieses Fehlerbild hast, dann schau mal an den Sicherungskasten.
gutes gelingen - bidone
Dieser Tip ist eine häufige und leicht zu beseitigende Störung. Wenn also die gesamte Klimaeinheit (sofern Du eine hast) plötzlich ausgeht, kein Display, keine Funktion, ist es meist die Sicherung im Kasten unter der Haube. Ziehe die Sicherungen heraus und Du wirst die unsauberen Kontakte sehen. Abhilfe schafft hier das versetzen der Sicherung um einen Platz, es sind ja genügend Steckplätze frei. Also den Kasten rausgeschraubt und umgebaut.
Dann klappt es wieder für die nächsten Jahre. Kurzfristig hilft auch Drahtbürste und Kontaktspray.
mike
Mein Auto ist XM 2.1 TD Y4 Bj. 96 mit Klima (aber keine automatische).
Den Sicherungskasten habe ich auch überprüft, die Kontakte sind OK, aber die Frage ist, wie die Leitung nach dem Sicherungskasten bis zum Relais vor dem Gebläse kommt. Irgendwo dazwischen müsste ein schlechter Kontakt sein!
Gibt es noch irgendwo ein Zwischenstecker, Schalter für Klima, oder was?
Zum Not wollte ich ein neues Kabel z.B. von Zigarettenzünder bis zum Gebläse verlegen, aber weiß ich nicht ob damit die Klima ausgeschaltet wird.
Habt ihr einen Tip für mich?
Danke,
Xm City
