unter welchem Menüpunkt bringe ich die Bremsseile der elektrischen Feststellbremse in Ausbauposition? Unter Reparation FSE habe ich nur einen Eintrag gefunden, bei dem die Seile ausgetauscht werden können (da wurde dann von Primär- und Sekundärseilen geschrieben). Da habe ich die Finger von gelassen.
 Gruß Jens
Ach so, ich muss Beläge und Scheiben wechseln.
da ich von Anfang an die autom. Feststellbremse abgeschaltet habe, braucht kein Mensch, habe ich nach Zündschlüssel ziehen die obligatorische Viertelstunde gewartet, bis alle Systeme abgeschaltet waren. Dann Batterie abklemmen. Aufbocken, Rad runter, ach, ich vergaß, vor dem Abstellen des  Motors, hochfahren.
Dann von hinten die beiden Plastikkappen abnehmen, mit 7er Inbus Schrauben raus, aber das weißt Du selber, das Handbremsseil kann ohne große Mühe ausgehangen werden. Dazu braucht es keine Diagnosestation, auch wenn das der von mir sehr geschätzte Tim (Schröder) vehement propagiert.
Habe das Ganze gerade erst gemacht, weil die Bremsscheiben eingelaufen waren und die Beläge runter.
Ich kann Dir aber mit Diagnose nicht weiterhelfen, da meine im Augenblick nicht läuft.
Gruß Thomas
Bearbeitet von heideturboxm
Habe es das letzte Mal auch so gemacht wie @heideturboxm
Hochgefahren, Motor aus, autom. Feststellbremse manuell gelöst, Batterie abgeklemmt. Den Rest dann wie immer, bist auf, dass man das Seil für die FSB aushängen muss.
Laut den Peugeot-Schrauben unter "Wartung", aber die nötige Eingabe des Namen des "Vorbereiters" scheuten diese, um tiefer ins MENU zu gehen.
https://www.peugeottalk.de/showthread.php?tid=2118
Frag doch Tim direkt. Diagbox hast Du ja  und einen Drucker hoffentlich auch. ;)
Hier ist einer der auch ein Seil vergessen hat und ein Video mit der "Lösung" :
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=3&t=61374&sid=1080fb34b5aa53a6ec57c2ad34098e5e&start=15
Ronald
Bearbeitet von Ronald
In den Peugeottalk-Thread komme ich nicht rein bzw. ich kann den Anhang nicht lesen. Der andere Beitrag hilft mir nicht, da ich erstmal bis zu Kalibrieren kommen muss. Trotzdem Danke.
@Tim Schröder: Kannst du mir einen Tipp geben?
 Gruß Jens
vor 18 Minuten schrieb jens-thomas:
Steht auf der selben "Seite" wie "removal position"
Electric Brake, Repair, Pack Repair, replacement parts, Electric parking Brake replacement, put in fitting/ removal position
Ronald
den Film kannst Du Dir unter:
ansehen.
Ich gehe davon aus, dass der C5X7 ein identisches System hat.
Filmablauf aus meiner Sicht (ein entsprechender C5 steht mir nicht zur Verfügung):
Fahrzeug auswählen - DB - dann Reparatur auswählen - dann Globaltest.
Dort das passende Steuergerät  auswählen (mit dem Symbol der Parkbremse) - ggf. Hinweis beachten und bestätigen.
Dann das Reparaturpaket auswählen - dann Reparatur anklicken - dann Reparatur Ersatzteile.
Danach "Elektrik Parkbremsteile" auswählen und Hinweis beachten - bestätigen.
Anschließend "Elektrik Parkbremse kalibrieren" auswählen - warten und bestätigen (Aktivation in Prozess)
Dann mit "restart comunikation" beenden.
Gruß Wolfgang
So, alles tutti. Wie @cit_iii geschrieben hat, lassen sich die Seile so aushängen. Nach dem Zusammenbau habe ich die Bremse natürlich kalibriert. Noch mal Dank euch allen.
 Gruß Jens
Noch was zu Kalibrieren. Nachdem ich das Prozedere durchgeführt habe, löst die EFB nun viel schneller und auch sanfter. Macht schon Sinn, dies durchzuführen.
 Gruß Jens
