Hallo Leute,
ich hatte am Wochenende meinen C5 II auf der Bühne und ich musste feststellen, dass ein Teil im Kühlwasserkreislauf undicht ist und ich somit Kühlwasser verliere.
Anbei habe ich euch ein Foto angehängt, da ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie das Teil heißt und welche Aufgabe es hat. Für eine Aufklärung wäre ich sehr dankbar.
LG
https://ibb.co/HCf1wxg
https://ibb.co/Hph6Dky
Bearbeitet von schini
Bild URL hinzugefügt
Hallo, also das abgebildete Teil hat nichts mit dem Kühlkreislauf zu tun ! Es handelt sich um einTurbo Schlauch/Rohr ! Das Kühlwasser wird von oben kommen. ( vielleicht nur die Entlüftungs-Kappe vom Schlauch des Heizungskühlers ) ???
Bearbeitet von p1000
ich würde auch auf die Entlüftungskappe tippen. sieht fast so aus wie eine Ventilkappe an den Reifen. Allenfalls alle Schlauchbinder in dem Bereich nachkontrollieren und nachziehen. Wenn's schon zu lange tropft und Du Leitungswasser im Kühlkreislauf hast, kann es notwendig werden den betreffenden Stutzen vom Kalkstein zu säubern.
LG cit2012
...hatte mal eine Undichtigkeit bei meinem bei einem der beiden Schläuchen am Übergang zum Innenraum an der Spritzwand.
Die Schläuche gehen um ein paar Ecken, werden gesteckt und mit eingeschobenen Sicherungsringen miteinander verbunden. Sie sind aber relativ gut sichtbar und vor allem gut austauschbar.
Hab eure Vorschläge mal geprüft und da hab ich nichts gefunden.
Ich denke, dass ich den Übeltäter ausgemacht hab und zwar ist es Kühlwasserschlauch, aber zu dem komm ich nicht wirklich ran, da mir unten der Vorderachsträger im Weg  ist, von der Seite das Getriebe und von Oben der Motor.
Hatte schon mal jemand ein Problem mit diesem Schlauch, weil dann wär ich für Tipps sehr dankbar...
Ansonsten muss der Vorderachsträger raus, sodass ich vielleicht eine bessere Chance hab den Schlauch zu wechseln... (für den Ausbau würde ich mich auch über Tipps freuen :) )
LG
