schoenen guten abend,
der thermoschalter für die sitzheizung, wo genau sitzt das ding??
xm, '96
danke accnils
ungefähr in der höhe wo du hinpubst.
sitzkissen ist einfach auszuklipsen.vorne mit zwei klammern fest.kannst dann das
ganze sitzpolsterkissen rausziehen.dabei werden dir die kabel für die sitzheizung
sichtbar.in der regel brennt das sitzkissen durch.ist einzeln zu bestellen,mit
integriertem heizthermostat.sitzkissen abpolstern,fuddelei,alte sitzheizung abpiddeln
,neue aufkleben,aufpolstern,fertig.(die kabel natürlich wieder anschliesen)
ungeübt zwei stunden arbeit.
viel erfolg
gruss
....wenn Du den billig findest, sag Bescheid, ich such auch einen.
Carsten
