[Biete] Xantia Break: Kabeltüllen Heckklappe
spätActiva
Hallo Leute,
aus aktuellem Anlass:
Zustand: "gut gebraucht", rissfrei, vollständig
Preisvorstellung: eigentlich 5 € (gern aber auch Gebote ab 5 € :D)
Bestand: derzeit 3, bei gelegentlichem Nachschub
Gruß Stefan
Tut mir leid: Der aktuelle Bestand ist bereits ausverkauft - Du schaffst es auf Platz 1 der Warteliste :rolleyes:
Komme ich auf Platz 2?
Stefan! Bei mir stehen 2x HDI  Breaks zum Schlachten falls du Nachschub brauchst. ;)
vor 7 Stunden schrieb Joe-DS:
Immer noch?
der V6 ist grad in der Pfalz... wird schon wieder (zum Thema: Tüllen noch ok)
Stefan! Bei mir stehen 2x HDI  Breaks zum Schlachten falls du Nachschub brauchst. [emoji6]
Also ich würde wohl 2 nehmen, wenn du soweit bist.
Gruß Mark
Die Dinger schauen aus wie die bei der XM Limo und da hatte ich noch nie gerissene, vermutlich weil der Öffnungswinkel der Klappe kleiner ist.
Also wenn jemand mal den Lochdurchmesser vom Xantia zur Verfügung stellt dann könnte ich nachmessen und ihr habt vielleicht Alternativen zur Ersatzteilbeschaffung ;)
vor 12 Stunden schrieb MarkX1TCTBreak:
Gruß Mark
Na, eigentlich wollte ich die beiden komplett loswerden. einer schon bisschen geschlachtet mit 136tkm, der andere noch komplett mit TÜV und ca. 190tkm aber Kupplungsschaden, dafür ziemlich neue Michelin-Reifen und z.B. neuer ATW rechts. In den nächsten beiden Wochen geht es dem Wagen wohl aber auch an den Kragen.... ;-(
vor 13 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Immer noch?
Jaa, bzw. zwischen durch ging einer und ein anderer ist dazu gekommen... Beide Rentnerbunt, falls du was brauchst für den rentnerbunten V6!
  • 1 Jahr später...
Falls es noch Interesse gibt:
Mit "Patina" und ohne die Schleppe von in der D-Säule:
Am 22.5.2019 um 09:18 schrieb Manson:
Du verstehst das nicht ganz richtig:
Die Tüllen reißen nicht von allein. Stattdessen gibt es beim Xantia Break regelmäßig Kabelbrüche im Bereich der Tüllen. Dann gehen die Freizeitmechaniker hin und zerschneiden die Tüllen, um die Kabel genau an der Stelle zusammenzupfriemeln, an der sie bald wieder brechen werden....
Ja, OK, das nennt man, glaub ich, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ;)
Wieauchimmer, beim XM passierte an der Stelle noch kein Kabelbruch, wenn doch dann mach ich das ohne so 'ne Tülle zu zerfetzen und ich hab immer noch ein paar Heckklappen da wo die Dinger dran sind ;)
