X2 1.8 16V: Ölwannendichtung oder Dichtmasse?
Gast Citro-Mike
Da bei mir demnächst eine Abdichtung der Ölwanne ansteht, wollte ich mal fragen, ob diese beim 1.8 16V (LFY) mit einer Dichtung oder Dichtmasse (und wenn ja, welche wäre da erste Wahl?) gedichtet wird.
Citro-Mike
Die Alu ist geklebt, es gibt aber auch passende Dichtungen-  kann jeder machen wie er will
Dichtung gab es zuletzt beim BX. Bei mir kommt Dirko HT rot zum Einsatz.
Gast Citro-Mike
Das ging ja schnell. Danke schon mal für die Antworten:-)  Bezüglich der Dichtung hab ich nämlich keine Teilenummer finden können (?).
Citro-Mike
Bearbeitet von Citro-Mike
… bist du sicher, dass es an der Ölwanne undicht ist? Meist kommt es doch von weiter oben.....
Gast Citro-Mike
Von oben ist er komplett trocken (Ventildeckeldichtungen sind bereits getauscht). Die Ölwanne ist jeweils an zwei gegenüberliegenden Ecken feucht.
Ölwannendichtungen passen auf alle XU ob BX oder XM oder Xantia, was stimmt bei den neueren gibt es keine Teilenummer, weil sie alle geklebt wurden
Die Dichtung paßt von der Form her, am Motorblock wurde ja nichts geändert. Aber soweit ich weiß haben die Ölwannen eine andere Teilenummer, sind vermutlich um die Stärke der Dichtung höher als die alten...
