Interessenten Sammelnachfertigung Tankdeckelscharnier
Muss man eigentlich sowieso haben! :-)
Maßband wäre vielleicht auch 'ne Hilfe.
vor 3 Stunden schrieb Dr.Jones:
Ich bräuchte bitte ein Referenzmaß eines Originalscharniers, um das Modell korrekt zu scalieren. Also beispielsweise die längste Seite der am Fahrzeug anliegenden Grundplatte. Mag jemand mal nachmessen? Ich hab hier gerade keinen Xantia zur Verfügung.
Für solche Sachen bin ich der Ansprechpartner. Was nützt dir das Maß des orginalteils um ein nachträglich gezeichnetes zu skalieren.
Du brauchst ein Maß aus dem 3D Datensatz.
Es wird erst ein Testobjekt gedruckt, die Maße mit den Sollwerten (Originalteil) verglichen. Schrumpft ja immer mehr oder weniger, der Druck. Muss ja nicht unbedingt garantiert sein, dass die Zeichnung auch wirklich exakt dem Original entspricht, wenn mans nicht selbst gezeichnet hat.
Bearbeitet von schwinge
Das Teil hat bereits den Änderungsstand Nummer 3 .
Es wurde im Rahmen des Produktentwicklungsprozesses verstärkt und auf Wunsch von Dirk so gestaltet das dahinter Wasser ablaufen kann. Die Passgenauigkeit wurde am Fahrzeug von mehreren Interessenten überprüft - Perfekt. Hier sind schon Schrumpfmaße mit berücksichtigt.
Das Teil hat sich bewährt, die Interessenten sind zufrieden. Und das soll so bleiben. :D
Skaliert wird nach dem Maß des 3D Datensatzes, die Länge des Sockels beträgt 92 mm
nach einem Jahr ist der blaue Sockel ca. 91,7 mm lang. ;)
Die Rohmaße des Druckteils weichen Teilweise von denen ab die Cit als Orginalteil verkauft hat, das liegt daran das ich bei Rohmaßen gern mit vollen Milimetern arbeite wenn ich Teile zeichne. :)
Für das Teil mache ich auch die Qualitätsprüfung, dabei Prüfe ich u.a. den maßlichen Verzug der Flügel mit den 3D Daten. Verstärkungen wurden notwendig um den Verzug zu minimieren.
Dazu bekomme ich dann gelegentlich ein Teil zugesendet., das erste vor Auslieferung zum Kunden. :rolleyes:
Grüße Matthias
Bearbeitet von matgom
ACCM Claude-Michel
Hallo Matthias, ich habe die Datei kürzlich 2 x weitergeleitet. Auch an Jonas. Beide Empfänger scheinen Probleme mit der Größe zu haben. Nicht ein paar mm hin und her sondern 10 x zu klein. Da ich den Druck meiner Scharniere nicht selbst gemacht habe kann ich Ihnen nicht weiterhelfen.
Die Datei hatte ich vorher schon weitergeleitet, da kam nie eine Reklamation . Auch mein Nachbar hat es geschafft ein Scharnier für mich zu drucken ohne Probleme. Nur wie?
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
nicht mit dem metrischen System gearbeitet? Wenn der Slicer eine Skalierung hat, nützen korrekte Daten gar nichts.
vor 22 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Auch an Jonas. ... Empfänger scheinen Probleme mit der Größe zu haben.
Ja, sein Postfach ist voll, ist wohl auch 10x zu klein :(
bin auch an einem Scharnier oder zumindest der Datei interessiert. Kann mir jemand eines Drucken oder mir die Datei zukommen lassen, habe ein paar Freunde mit 3D Druckern, evtl. ist einer dabei, der damit was anfangen kann...
Marian
Erster Versuch... sieht noch nicht perfekt aus, aber ich werde mal testen :)
  • Like 3
Hat es so geklappt mit der Datei oder musstet Ihr am Maßstab etwas ändern ?
Bearbeitet von Nihonnezumi
Autokorrektur 😖
vor 1 Stunde schrieb Nihonnezumi:
Musste um Faktor 10 vergrößert werden.
Bearbeitet von schwarzsurfer
vor 10 Minuten schrieb schwarzsurfer:
Ds war dann ja nur ganz knapp daneben :D
vor 32 Minuten schrieb TorstenX1:
Der damalige Designer (Dank an den edlen Dateispender übrigens nochmal an dieser Stelle) hat es vielleicht für sein Modellauto runtergerechnet 😏. Aber Schwarzfahrer wurde ja vorgewarnt 😉.
Naja wer weiß schon was sich da von Version zu Version irgendwelcher Programme und Dateiformate geändert hat 😁
Aber mit der entsprechenden Info wars ja kein Problem. Konnte leider noch nicht testen, ob das Teil funktioniert. Deckel ist zu und ich muss erst wieder die Batterie anklemmen und noch paar andere sachen zusammen bauen.. Naja außerdem liegen da Tonnen von Schnee draußen 😂
Marian
Am 27.11.2020 um 10:29 schrieb AndreasRS:
Hier kam mal ein Hinweis woran es liegen kann wenn die Größe nicht passt. Am gelieferten Datensatz im Maßstab 1:1 liegts nicht, die Druck - Profis hatten die Größe gleich drauf.
Naja, zum Glück stand ja weiter oben die Info mit dem korrekten Lochabstand. Dann war das entsprechende Skalieren ja auch kein Problem mehr :) Bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass sich jemand die Mühe gemacht hat das Teil überhaupt zu konstruieren. Tolle Arbeit!
Marian
Was ist ein "slicer" ?
vor 7 Stunden schrieb Nihonnezumi:
das Programm, das die 3D-Datei in ein Format bringt, das der 3D-Drucker verarbeiten kann. Der ist nämlich nicht in der Lage, das relativ komplexe dreidimensionale Bild zu verstehen. Der Slicer schneidet das Bild virtuell in Scheiben (Slices), also in die einzelnen Schichten, die der Drucker nach und nach aufträgt. Dabei kann der Slicer die Größe skalieren und viele andere Parameter festlegen, die der individuelle Drucker für ein optimales Ergebnis benötigt. Zum Beispiel, wie dick die einzelnen Schichten sein sollen, Vorschub- und Druckgeschwindigkeit und vieles mehr.
Vielen Dank ! 🙂 Ja, das klingt so, als wenn bei den Umrechnungen und Adaptionen etwas passiert ist. Ich fand es eh enorm, dass das Programm, was wir hier haben, tatsächlich "irgendeine" 3D-Datei in einen passenden Druckauftrag für ein Tankdeckelscharnier umsetzen kann 🙂. Stichwort "Druckertreiber"- Probleme bei den mir eher vertrauten Office-Programmen ...
So, Scharnier ist montiert. Passt perfekt, funktioniert perfekt. Material PETG in meinem Fall. Langzeiterfahrung fehlt noch.
Top Teil!
  • Like 4
das sieht ja gut aus, gehts auch ohne Bissspuren in der konkaven Fläche ? Druckzeit ?
Grüße Matthias
vor 33 Minuten schrieb matgom:
Grüße Matthias
Ja das geht. Der Druckende hatte irgendwas falsch eingestellt und zu viel Stützstruktur gedruckt. Deshalb lies sich das nicht richtig entfernen. Wir wollten es dennoch mal montieren um die Maße und die Funktion zu prüfen. Ich bekomme noch ein sauber gedrucktes ohne Bissspuren 😀
Ich kriege am Wochenende wahrscheinlich 9 Stück in schwarz. Die werde ich nicht alle selber brauchen.....
