Interessenten Sammelnachfertigung Tankdeckelscharnier
vor einer Stunde schrieb HDI JUNKIE:
Zwei für mich .:)
Reserviert.
Hallo Günni
Zwei weitere für mich, Danke
Hallo GuenniTCT,
sind dann noch 2 übrig? Dann nehme ich die.
Danke
vor 6 Stunden schrieb Uwe Kügler:
Hallo GuenniTCT,
Danke
Ich glaube nicht. Es wird aber in absehbarer Zeit neue geben.
Moteur Flottant
Am 22.1.2021 um 23:23 schrieb GuenniTCT:
Würde dann auch nochmal einen in Schwarz nehmen bitte :)
Für ein schwarzes Scharnier stelle ich mich auch noch hinten an. ;)
Ich bin jetzt auch dazu gekommen ein Exemplar in PETG zu drucken, war gar nicht so einfach bei 10-12 Stunden Druckzeit, wenn der Drucker keinen eigenen Raum hat und man ihn nicht komplett unbeobachtet laufen lassen möchte, sich aber auch nicht die ganze Zeit in einem Raum aufhalten will, in dem Plastik aufgeschmolzen wird…
Erstmal noch ein großes Danke an Matgom und Dirk16v, die das Scharnier entwickelt haben.
In diese Zusammenhang nochmal großen Respekt an Dirk, dass er so viele gedruckt hat, wie viele waren es am Ende eigentlich?
Nun zu meinem Scharnier, bevor ich es verbaue wollte ich die Funktion in einem breiten Bereich testen. Dazu habe ich erstmal den Deckel montiert und das Scharnier 100 mal betätigt. Dann das ganze für eine Stunde bei 55°C in den Ofen, als Test im oberen Temperaturbereich, erneut 100 mal betätigt. Abschießend noch mal für einen Tag bei -18°C in die Gefriertruhe, reicht als unterer Temperaturbereich für meinem Wohnort vollkommen aus, und erneut 100 mal betätigt.
Das Scharnier hat das Prozedere schadfrei überstanden, wobei es im kalten Zustand etwas Geräusche beim Betätigen gemacht hat. Zu guter Letzt habe ich das Scharnier im kalten Zustand noch, ganz unwissenschaftlich, mit diversen (leichten) Schlägen einer Belastungsprobe unterzogen. Auch diese hat es ohne Beschädigungen überstanden. Wie lange es hält wird nur die Zeit zeigen, aber jetzt habe ich etwas Vertrauen in das Teil aus PETG mit meinen Druckereinstellungen.
Natürlich können sich die Eigenschaften deutlich je nach Hersteller des PETG unterscheiden und hängen auch stark von den Druckeinstellungen ab. Ich habe sie auf Festigkeit optimiert gewählt, das hat dann auch dafür gesorgt, dass das Entfernen des Stützmaterials eine echte Katastrophe war...
Bearbeitet von joho
  • Like 4
Die nächsten Scharniere sind im Druck. Wann ich die bekomme, kann ich noch nicht sagen.....
  • Danke 3
Habe ich es überlesen oder habt Ihr noch keinen Preis genannt ? Was muss man einplanen für 2 Scharniere ?
Ich kriege sie für 10 € pro Stück und gebe sie zum gleichen Preis weiter.
Hi
Bei Gelegenheit hätte ich dann auch gerne drei Schaniere.
Viele Grüße Thomas
sind die auch mit Farbwunsch? Bei der ersten Aktion konnte ich in blau wählen. Passt halt für meine beiden Mauritiusblauen.
Wenn nicht, bleibe ich trotzdem bei 2 Stück.
Bitte um Mitteilung, wohin das Geld fließen muss, damit ich meine Ware bekomme.
Danke
Bitte vormerken für 2 schwarze Scharniere. Danke.
Hallo.
Ich hätte auch gerne zwei Stück in schwarz.
Danke. Mfg.
Hallo.
Danke. Mfg.
Hallo.
Ich hätte auch gerne zwei Stück in schwarz 😀
Aktuell gibt es nur schwarze Scharniere. Ich kann mal schauen, ob auch andere Farben möglich sind.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Günni für seine Mühe! Menschen wie er, Matthias, der das Tankdeckelscharnierdrucken ursprünglich ins Rollen brachte und seine Datei anderen zur Verfügung stellte, Dirk_16v, der sich um den Druck kümmerte und mit Matthias für eine Optimierung der Datei sorgte, und viele andere im Forum wie Martin/XMbremi, Thilo/Icksemm, TorstenX1, Christian/Nightmare, Rüdiger Kroack, unser Admin Martin - die Reihe ließe sich jetzt noch lange fortsetzen - machen dieses Forum zu etwas wirklich Großartigem!
Freundliche Grüße
Wolfgang
Bearbeitet von id_ds
  • Like 7
@GuenniTCT: vielen Dank für die Mühen.
Ich würde bitte auch 2 Stück nehmen wollen!
@joho: der Test den Du da veranstaltet hast, würde der TÜV nicht anders machen 😂
Da hier auch einige Druckerbesitzer unterwegs sind, erlaube ich mir, hier an dieser Stelle darauf zu verweisen:
Vielleicht kanns ja einer gebrauchen.
Michael
@GuenniTCT: Gibt es noch 2 Scharniere zu kaufen ? Dann würde ich die nehmen. Schwarz wäre ok, bunt auf Nachfrage 🙃.
Das von uns auf Billigdrucker Gedruckte hat nicht den manuellen Grobcheck bestanden 😔...
vor 23 Minuten schrieb Nihonnezumi:
Hallo, primär kommt es auf die Lage (ich habe gehört seitlich liegend) an um Festigkeit zu erzeugen, sekundär wohl auf die Technik und das Material. Und eine geringe Schichtdicke wählen wirkt auch festigkeitssteigernd.
Grüße Matthias
@GuenniTCT
Hast du noch Scharniere? Ich benötige 3 Stück.
Danke sehr! Echt toll die Aktion!
vor 22 Stunden schrieb Bastian B:
@GuenniTCT
Ich muss die nächsten Tage mal schauen, wer welche haben möchte. Wenn dann noch was über ist, kannst du gerne welche haben. Ich kann auch noch welche drucken lassen.
