Interessenten Sammelnachfertigung Tankdeckelscharnier
Xantia-Harald
vor 2 Stunden schrieb Amokhahn:
Das Angebot ist unverändert gültig. Schwarz kann ich Dir aktuell nicht anbieten. Wenn dunkelgrau in Ordnung geht dann kann es los gehen
Xantia - Harald 1x dunkelgrau?
Ja, dunkelgrau ist auch ok:-) Kontodaten kannst Du mir gerne per PN mitteilen.
Gruss
Hallo Amokhahn,
ich bestelle hiermit ein Scharnier in schwarz für meinen X2. Es kann aber auch ein dunkelgraues sein.
Bitte Kontodaten per PN senden,
danke und Gruß,
Der Käufer
So bis dato mußte der Drucker pausieren. Da das für die anstehende Wartung notwendige Hochtemperaturfett auf sich ließ. Die Wartung und Reinigung habe ich soeben durchgeführt. Es darf wieder gedruckt werden.
Xantia - Harald - 1x dunkelgrau
Der Käufer - 1x dunkelgrau
Wenn jemand noch bestellt und mir ein Schwarzes nach Xanten mitbringen könnte, würde ich noch eines bestellen. Lohnt sonst eher nicht das Porto für mich.
Update:
Xantia - Harald - 1x dunkelgrau versendet
Der Käufer - 1x dunkelgrau gedruckt
Bearbeitet von Amokhahn
Am 1.6.2023 um 15:41 schrieb Nihonnezumi:
Mit Porto und Preis bist Du dort was Citroen für dieses Ersatzteil aufgerufen hat (als es das noch gab)
Hallo Amokhahn,
ich bestelle hiermit auch 1 Scharnier, am liebsten in schwarz - dunkelgrau ist auch OK. Fährst Du nach Xanten? Kontodaten kannst Du mir per PN schicken. Danke!
Edgar
Bearbeitet von EdgarHXA
Hallo EdgarHXA,
Nein ich fahre nicht nach Xanten.
Update:
EdgarHXA - 1x dunkelgrau versandfertig
OT: Hat jemand ne geeignete Methode, wie man den Stift aus dem alten Scharnier rausbekommt? Oder geht das nur mit Zersägen des alten Scharniers?
Der Stift sitzt bombenfest und will nicht raus😁
vor 37 Minuten schrieb Xantia-Harald:
Mit einem Splinttreiber aka Dorn. Ist nur gesteckt.
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Und zur Unterstützung etwas Silikonspray. Das wirkt manchmal Wunder.
On 4/23/2023 at 9:44 PM, joho said:
Nachdem es jetzt gut zwei Jahren verbaut ist, kann ich sagen dass mein aus PETG gedrucktes Scharnier sich bisher absolut problemlos Verhalten hat. [...]
Nach meinem letzten Kommentar fühle ich mich verpflichtet jetzt noch einen Nachtrag zu schreiben.
Ich war bei einem Kumpel, er spielt mit meinem Tankdeckelscharnier und zack ist eine Feder gebrochen. Ob es jetzt reines Materialversagen oder die Kerbwirkung einer Macke vom Entfernen der Stützstruktur war, kann ich nicht sagen. Aber es ist schon ein neues drin, tatsächlich wieder aus PETG, mal sehen wie lange es dieses mal hält. 🙂
Ich denke das die ASA Scharniere länger halten. Die Zeit gibt die Antwort.
Hallo mein Urxantia braucht auch ein neues Scharnier mfg
ich hätte Interesse an der Datei um es selbst mal zu drucken. Hat schon jemand PETG CF oder PA 12 getestet?
Daniel
@Henry K Dein Scharnier gedruckt und versendet. Viel Freude damit
ich habe mir mal die großartige Arbeit von Dirk und matgom zum Vorbild genommen und meine eigene Variante vom Tankdeckelscharnier konstruiert. Das Original war, wie man ganz offensichtlich erkennen kann, für eine Herstellung im Spritzgussverfahren optimiert, ich habe bei meiner Variante die Geometrie an einigen Stellen etwas für den FFF 3D-Druck optimiert. Dies hat natürlich zur Folge, dass das Erscheinungsbild weniger originalgetreu ist, aber dafür sind auch weniger Ecken vorhanden in denen sich Dreck sammeln kann.
Aktuell bin ich bei der Erprobung, falls ihr Interesse an der STL-Datei haben solltet, sagt Bescheid, dann würde ich sie für euch hochladen.
  • Like 3
Am 24.9.2023 um 17:16 schrieb Amokhahn:
Angekommen danke
Zugegeben, es hat sich niemand mit Interesse an der Datei gemeldet, aber ich habe sie dennoch mal hochgeladen:
Scharnier
Wer mag, dem wünsche ich viel Spass damit.
Falls es jemand nutzen sollte, würde ich mich natürlich über Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge freuen.
Am 10.10.2023 um 19:33 schrieb joho:
Vielen Dank für den Upload.
Habe inzwischen jeweils mit Petg deine Revisionsstufen D und E gedruckt. Letztere hat nochmal einiges an Komfort bei der Nachbearbeitung, insbesondere beim Entfernen des Supports, mitsich gebracht. Hut ab, eine gelungene Arbeit.
Da ich bereits die 'originalgetreue' Variante mit Tree Support ausgeführt hatte, weil ich das für einfacher beim Entfernen empfunden habe, bin ich sehr froh darüber dass sich bei deiner Variante die zu stützenden Flächen etwas reduziert haben. Das erlaubt mir mit meinem Drucker nocheinmal die Geschwindigkeit etwas zu erhöhen, ohne an Qualität zu verlieren.
Vielen Dank!
Gruß Frederik
Ich bin als Neuling erst eben gerade auf diese tolle Aktion gestoßen.
Wenn Amokhahn noch druckt hätte ich auch gerne eins, Farbe völlig egal.
