[ERLEDIGT] 4HP20 defekt
schwinge
da mir nach dem Telefonat mit ZF eher zu einem Tauschgetriebe als zur Reparatur geraten wurde, und ich mein altes, aber noch funktionierendes Getriebe ungern weggeben möchte:
Hat jemand ein defektes 4HP20 übrig? Entweder ich zahle für das defekte Getriebe - oder wir dealen und ich biete im Tausch gegen Zuzahlung ein noch funktionierendes 4HP20...
Entweder ich hole ab, oder Lieferung des defekten Getriebes an ZF Dresden (andere ZF Standorte sind nicht möglich).
Achtung: Stücklistennummer 1019 000 017 muss übereinstimmen
Bei Abweichungen der Stücklistennummer in den letzten drei Stellen muss erst geprüft werden, ob das angebotene Getriebe tauschbar ist.
Michael
wie eilig ist das? Ich habe noch drei XM V6 4HP20 stehen - alle kaputt, logisch ;)
Was genau ist denn an deinem Getriebe nicht mehr reparabel? Hat ZF genaueres gesagt? Das könnte für die Reparatur meiner Getriebe interessant sein.
Versand ist aufwendig. Das letzte Mal habe ich extra einen Rahmen gebaut.
Ich brauche auch kein anderes Getriebe zurück.
Hallo Martin,
mein Getriebe kann repariert werden. Ist aber teurer als ein Tauschgetriebe. Und vor Ort bei ZF ist auch kein Prüfstand vorhanden, das Risiko einer Fehlreparatur also nicht auszuschließen.
Dann schau mal nach, ob du eins mit der passenden Stücklistennummer hast, bzw teile mir die Stücklistennummern deiner Getriebe mit. Danach melde ich mich telefonisch bei dir. Prinzipiell ist es nicht sehr dringend. Schneller ist aber dennoch besser. Könnte am So Abend oder Montag Morgen bei dir vorbeischweben. Falls noch eingebaut, kann ich auch selbst ausbauen, falls Werkstatt bei dir vorhanden.
Danke, das ging schneller als erhofft. Ich liebe dieses Forum. :)
Michael
Gast zitronabx
Ich hätte noch ein intakes von einem Xantia. Eventuell hole ich nächstes Wochenende die 3stk 6zylinder Motoren in Mücka ab.
Xantia v6, 4hp20 Laufleistung ca. 180tkm hatte bis zum Schluss funktioniert. Steuergerät nicht mehr vorhanden.
Gut, näher ist natürlich besser. Aber ein funktionierendes Getriebe weggeben "Verschwendung". :) Aber wie gesagt, Stücklistennummer muss abgeglichen werden. Steuergerät ist nicht notwendig. Nur Getriebe mit Wandler.
meine Getriebe sind alle ausgebaut. Stückliste gucke ich nach, morgen oder übermorgen.
Prüfstände für die 4HP20 hat ZF schon vor Jahren abgeschafft.
