Hallo Forum,
wo befindet sich dieser Ablauf vom Verdampfer von der Klimaanlage? Kommt man da in Höchststellung ran oder lieber auf die Bühne? Ich möchte den Verdampfer mit einer Desinfektionsflüssigkeit von "hinten" mit so nem dünnen Schlauch reinigen. Wenn ich nach entfernen des Pollenfilters von "innen" auf den Verdampfer schaue, sieht der wie neu aus. Der X2 ist jetzt 5 Jahre alt, sollte mal gereinigt werden denke ich.
Gruß, Tamer.
PS: Übrigens gibt es bei Husch- Autoteile Pollenfilter mit Aktivkohle für den Xantia, Xsara, Berlingo. Habe ich mir auch gleich besorgt, kommt nach der Reinigung rein, kostet so 30 €.
Hallo Tamer,
das geht am besten auf einer Bühne, denn der Schlauch kommt rechts (in Fahrtrichtung) vom Höhenkorrektor hinter bzw. über der vorderen Quertraverse herunter.
Höchststellung reicht nicht um sich bis dahin unters Auto zu schieben, ausserdem bitte NIEMALS unter ein HP-Fahrzeug legen ohne es fest abgestützt zu haben!!
Gruss
/Axel
