Kats Verwertern abgeben
Chris007
ich hatte grade einen Anruf von einem Verwerter , der sich auf meine Announce bei ebay Kleinanzeigen gemeldet hat.
Also, die alten Kats , 3 Stückhabe ich, haben richtig wertvolle Edelmetalle verbaut.
Ich werde ihn nachher dazu anrufen, wenn ich in meiner Halle bin, ihm Fotos von den drei Kats senden und dann kommt er vorbei, dann sagt er mir was er mir dafür gibt. Es gibt dazu eine Liste, wo das bei denen verzeichnet ist.
Er braucht nur die Kats, heißt also, die Rohre kann ich abflexen und dazwischen kommen die Einschweiß Kats.
Wunderbar, die € läuft :)
Ich werde dann heute Abend berichten.
Ja - originale Kats bringen zw. 25 und 60 €. Welche aus dem Aftermarket eigentlich nichts. Bestenfalls 10.- €.
Jedenfalls beim Verwerter bei uns.
nö, der hat auch von mehr gesprochen. ;)
Die Dinger müssen beim Schrotti schon was bringen. Werden ja auch mal gerne während dem Einkaufsbummel am Straßenrand "ausgebaut".
also für zwei abgeflexte Kats und eine alte Batterie bekomme ich 60 €, wird heute abgeholt.
Citroen Kats wären nicht so gut mit Edelmetallen, sagte er, aber die können ja viel erzählen.
Die abgeflexten Rohre habe ich behalten, dann kann man dann einen Einschweiß Kat dazwischen setzen
vor 10 Stunden schrieb silvester31:
Unterschiedlich, manche erheblich mehr. Seriöse Aufkäufer finden den Preis anhand der eingeprägten Seriennummer.
Ich hatte mal eine Anfrage an einen Onlinehändler gestellt, der wollte für 3 V6-Kats 75,- Euro zahlen. Bei vielen wird er mit der miesen Nummer auch Erfolg haben.
vor 26 Minuten schrieb ACCM Chris Falk:
Ist klar, Citroen ist eben generell minderwertig. Bei meiner Prüfstelle höre ich anderes, etwa daß ein 6 Monate alter Volkswagen-Katalysator nicht die Abgaswerte ereiche wie ein Citroen-Katalysator mit 300.000 km.
Ja - die Größeren von 6 oder 8-Zylindern bringen natürlich etwas mehr. Die normalen von 4-Zylindern bewegen sich in dem von mir genannten Bereich. Merkt man aber auch direkt am Gewicht.
Großer Keramikkörper = viel Edelmetall.
so, er kommt gleich vorbei, dnn knn ich euch den Namen geben .;)
die dazugehörigen Rohre habe ich noch, dazwischen einen Einschweißkat, dann kann es wieder gebrauchen für BX.
Die Nummer von ihm ist : null1777 830606 Sammy aus Essen :)
ruft ihn an, er ist unterwegs grade nach Bergkamen.
Hallo, für den großen XM Ketten V6 KAT habe ich beim Schrotti je Stück 60€ bekommen! Batterie je nach Größe 6-10€
80,- für Kats des Xantia V6 sind hier normal, bei Abholung durch den Verwerter.
Hallo
ICh inseriere die Alten Kats schon mal auf Ebay, der letzte war ein Corsa Kat, der hat mit 30€ eingebraucht.....
Gruß Daniel
