bei meinem Jumper treten folgende Probleme auf:
- ZKD vor ca. 8.000 km gewechselt, Thermostat gewechselt - wieder alles o.k.
- seit kurzen Wasserverlust- Kühler voll Grünspan- also auch gewechselt
- funktionierte eine Woche und dann auf 500 km - 6 Liter Wasser gebraucht
- keine typischen Merkmale einer defekten ZKD ersichtlich (keine weisser
Rauch, keine Blasen, kein Wasser in Öl, kein Leistungsverlust)
- Wasser tritt aus Ventil des Ausgleichsbehälters aus, Lüfter auf einmal kein
Strom mehr (Masse o.k. - Plus fehlt - Sicherung o.k.)
- Lüfter kurzgeschlossen und es scheint zu funktionieren
Kann mir das mal einer erklären.
Danke
Wenn der Lüfter streikt wird das Auto gern zu warm und dann pustet es Wasserdampf aus dem Überdruckventil im Kühlerdeckel.
