Hallo Citroenisten,
seit 07/2001 bin ich stolzer Besitzer eines HY mit dem in den Papieren ausgewiesenen Erstzulassungsdatum 05.02.1966. So weit so gut, aber:
in den mir vorliegenden Produktionslisten vom Typ H gibt es zu der Zeit kein Fahrzeug mit der Fahrgestellnr. 5 318 101. Diese Nr ist aber im Fahrzeug vorhanden und findet sich auch auf einer Kopie des " Certificat d'Immatricalution". Darüber hinaus hat das Fahrzeug einen Bremskraftregler am linken Hinterrad; nach der mir vorliegenden Literatur gab es diesen Regler aber erst ab dem Baujahr 12/1967. Hat jemand eine Idee und kann helfen?
Bonne route allen Citroenisten!!
ACCM Oliver Weiß
Mir sind auch 11CVs bekannt, deren EZ-Datum definitiv falsch ist. Diese sind meist angeblich älter als laut Fahrgestellnummer oder Details (Scheibenwischer unten statt oben, also nicht " mal eben" umgebaut).
Grund kann ich nur raten: Vermutlich wurde bei bei Neuanmeldung nach Import eine falsche EZ genannt / ermittelt, ob bewußt oder nicht oder vieleicht mangels ausreichender Kenntnisse, sei mal offen.
Im Zweifel würde ich die Fahrgestellnummer vorziehen.
Hi J.R.,
diese Fahrgestellnummer will so gar nicht zu einem HY passen. Weder 1966 noch
in einem anderen Jahr. Bist Du Dir mit der Nummer sicher?
Ab 5315601 ist Bj. 1976, aber in 1976 wurden sicher keine 2400 Stück gebaut.
Martin
Hallo J. R.
Gibt die Plakette denn Citroen Frankreich als Hersteller an...?
Felix
Hallo Felix,
nein bei der Plakette der Fahrgestellnr. scheint es sich um eine (deutsche) Nachfertigung zu handeln. Lediglich die mir vorliegenden Kopien der französischen Fahrzeugdokumente sagen aus, dass das Fahrzeug bis 1988 in Frankreich zugelassen war. Zualssungsort war Toulouse, die Fahrgestellnr. ist in dem Dokument genannt und das erste Zulassungsdatum 05.02.1966.
Aber je mehr ich in dem Thema bohre um so schlimmer wird es eigentlich:
die hinteren Kotflügel haben einen "eckigen" Radausschnitt und die vorderen Blinker sitzen auf der nach vorne zeigenden Konsole, also eher Bj. ab Nov. 1969.
Mal sehen ob sich der Knoten lösen lässt ?!....
Bonne Route!!
J.R.
gutesguenstig
wo ist denn die fahrgestellnummer eingeschlagen und wie sieht sie aus? die "übernahme" älterer papiere war in frankreich durchaus gängig.
roman
De Nummer ist auf einer Blechplakette eingeschlagen, die rechts am Armaturenbrett angenietet ist.
