Lexia _ Keine Kommunikation mit Autoradio
Hallo liebe Gemeinde.
Heute mal wieder ein leidiges Thema.
Mein Autotelofon funktioniert nicht. Fehlermeldung Notrufe ohne Funktion.
Das heisst ich kann auch mein Autotelefon nicht nutzen. (Simkarte funktioniert)-
Jetzt wollte ich mit Lexia auslesen und siehe da kein Dialog mit Autoradio Telefon und Multifunktionsanzeige.
Mit dem Rest kann Lexia einen Dialog aufbauen.
Hat jemand ein Tipp bzw. eine Lösung?
Batterie habe ich schon mal abgeklemmt gehabt.
Fahrzeug C5II Bj. 2005 Radio ist ein RT3 ohne Platte
mfg Steffen
Bearbeitet von djsteffen
Versteckt sich das nicht unter dem Menüpunkt Telematik?
ACCM Helmut Bachmayer
Ja, Boris, das ist so, Gruß Helmut
Kenne das RT3 nicht, deshalb hatte ich das erst mal als Frage formuliert :)
Die Simkarte ist aktiviert, habe sie mal ins Handy rein gesteckt und siehe da funktioniert.
Selbst in der Telematik komme ich nicht rein mit der Lexia. Meldunk"kein Dialog.
Nachtrag. Das Telefon ist erst seit dem außer Betrieb seit ich die Fehlermeldung bekomme "Notruf ohne Funktion" und die ist glaube ich nicht an der SIM Karte gebunden oder?
Hast du die Fehlermeldung gelöscht? Zeigt das Autotelefon Empfang an?
Hallo Marc1234
Das Autotelefon zeigt kein Empfang an. Das Symbol ist grau hinterlegt im Display
Ich komme leider nicht mit der Lexia rein weil diese keien Dialog aufbaut, somit kann ich es auch nicht auslesen ganz geschweige löschen
mfg
Steffen
Heute Nacht hatte ich edliche Zeit um mit Lexia das Problem ein wenig einzudämmen.
Ich habe jetzt herausgefunden das ein Fehler im GSM Modul ist.
Nun die Frage . Sitz das Modul im Radio mit drinne? (RT3 ohne Festplatte)
Leider ja, du wirst um eine Reparatur oder einen Austausch nicht hinwegkommen. Gruß der Bachmayer
hier gibt es günstigen Ersatz:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1591107722.htm/
oder einfach selbst auf leboncoin.fr unter Rt3 Equipment Auto suchen
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
Danke an @ Bachmayer,
Ich habe ja noch das RT3 ohne Platte drinne.
Wenn ich ein RT3 bekomme mit Platte dann muss auch das Display mit gewechselt werden?
Ein Rt3 mit Festplatte ist entweder ein Rt4 oder ein Rt3 Evolution, beide Geräte passen nicht als Ersatz für das Rt3. Es besteht die Möglichkeit, das umzubauen, dazu braucht man aber erstmal die Hardware, also ein intaktes Rt4/5, zweitens einen anderen Bildschirm, der über ein Datenkabelanschluß verfügt, denn beim Rt3 geht das über Glasfaser. Und drittens ein Adapterkabel für den Geräteanschluß. Dann brauch es noch eine geänderte Antenne, denn auch da paßt nichts. Ich hab dafür mal drei Tage getüftelt, denn unsere Kiste hatte noch eine JBL-Anlage. Geht, sieht aber einfacher aus, als es ist, vor allem die Beschaffung des Bildschirms war ein wenig problematisch. Gruß der Bachmayer.
Ja danke.
JBL ist bei mir auch verbaut.
Also RT3 einbauen und fertig
der Link ist ja schon mal Geil 50 Tacken kann man ausgeben wenns fuzt
