es geht um einen alten Traktor mit Gleichstrom LiMa.
Der Umbau geht, aber die Lima muss unter die Haube passen.
Das Original ist klein im Durchmesser und lang.
Ich hab gehört dass die vom Saxo und AX auch klein ist. Kann mir jemand Maße nennen oder gibt es was noch kleineres?
Antrieb über Keilriemen.
Ladestrom ist praktisch wurscht. Halterung muss man basteln.
Max
Die kleinsten Limas die mir spontan einfallen befinden sich im 2CV. Du könntest auch mal bei den kleinen Fiat nachschauen, 126er z.B. aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr wie die Ausschaut.
Kleiner Tipp zur Halterung: Bau die so das sie sich durch Unterlegscheiben verschieben lässt, das mit der Flucht ist nicht ganz einfach und eine ganz geringe Abweichung führt dazu das sich die Riemen im Zeitraffer zerstören ;)
