ich hab ein Problem - letzte Woche bin ich aus Dummheit rückwärts gegen einen Baum gefahren. Hab dann vom Schrott eine Klappe direkt bekommen und den Kabelbaum oben hinter den Scharnieren gecuttet und jetzt wieder mit den Farben vom originalen Kabelbaum verbunden. Leider funktionieren das linke Stoplicht und die dritte Bremsleuchte nicht mehr. Rücklicht bei eingeschaltetem Abblendlicht funktioniert, Birne hab ich auch gewechselt. Weiß jemand welche Farbe die Adern für die besagten Leuchten haben oder ob es da noch irgendwo einen Fallstrick gibt?
Wäre über jeden Hinweis sehr dankbar, nur mit einem Stopplicht rumfahren ist echt nicht so geil.
Liebe Grüße
Marcus
Hallo Marcus,
willkommen im Forum!
Zuerst einmal wäre es hilfreich zu wissen, welches Fahrzeug Du überhaupt hast.
Dann ist bei Citroen m. W. nicht die Farbe der Kabel wichtig, sondern die Nummern, die auf den Kabeln aufgedruckt sind (war zumindest bei meinem Evasion so).
Wünsch Dir viel Erfolg,
wolf
(und das nächste Mal vielleicht nicht die Kabel abschneiden, sondern an der nächsten Trennstelle abstöpseln, das könnte den Wechsel vereinfachen. Der nächste Stecker ist zumeist irgendwo in oder unterhalb der D-Säule - sofern dein Auto eine solche hat)
Hey Wolf,
das hab ich in der Hektik tatsächlich vergessen :)
Es handelt sich um einen Xsara Picasso von 2004. Den Stecker zum abstecken hab ich tatsächlich erst hier entdeckt, auf dem Schrottplatz konnte ich den nicht finden, der Mann vom Schrottplatz wusste es auch nicht.
LG Marcus
