vielleicht könnt ihr mir helfen. Wollte bald meine Bremsen auf der VA tauschen und fahre normal Brembo Scheiben mit ATE Keramik Klötzen.
Nun gibt es die Größe 304 und 283mm. Welche gehört zu meinem Wagen? 115 PS e-HDi Diesel. Oder kann man beide Größen fahren?
Danke für eure Hilfe.
vor 35 Minuten schrieb rabbit5287:
Nein, sind unterschiedliche Bremssättel.
Wenn die Kupplung und das ZMS getauscht wird kannst Du doch nachmessen:
Ich sehe auch bei Einschränkung auf C4GP HDI115 beide Varianten. Steht die Teilenummer nicht auf der Rechnung?
Ronald
Aber die Bremsen sind deutlich früher fällig als die Kupplung. Die mache ich noch nicht. Denke 304er werden es, denke ich, nicht sein bei 116PS. Problem ist, das einem keine Citroen Werkstatt das sagt. Hab schon mehrere angerufen.
Vielleicht schaffe ich es zu messen, ohne das der Reifen ab muss.
Trotzdem danke.
vor 8 Minuten schrieb rabbit5287:
Wie ist denn die FIN/VIN? Damit ist es "genauer" oder konnten die Werkstätten es damit auch  nicht "am Rechner" zuordnen?
Ronald
Meine VIN ist VF73A9HC8DJ843198. Das Argument aller Citroen Werkstätten war, das ich, wenn sie es mir sagen, die Bremsenteile sowieso woanders kaufen würde.
Sonst bräuchte ich ja nicht zu fragen...
Hat der Citroen eigentlich eine Verschleissanzeige vorne?
vor 6 Minuten schrieb rabbit5287:
1 BREMSSCHEIBE BELUEFTET DIAM 283 EP 26      9805961480
1 BREMSSCHEIBE VORNE PSA - UND ALTER >= 3   1642765080
SATZ 4 BREMSPLAKETTEN VORN 1609898380
4 BREMSKLÖTZE VO PSA - UND ALTER >= 3   1619791080
vor 7 Minuten schrieb rabbit5287:
Sehe kein Kabel dafür.
Ronald
Vielen Dank für die Info. Das ist sehr nett. Könntest Du mir noch mitteilen, wo der unterschied jeweils ist?
Das mit dem Alter verwirrt mich...Kann ich 9805961480 (ATE Scheibe 283mm) und 1609898380 (ATE Keramik Klötze für 283mm) verwenden?
Danke nochmals
vor 17 Minuten schrieb rabbit5287:
Das ist bei Citroen halt so, Salopp: Ersatzteile während der Garantie und günstiger nach der Garantie. Könnte die Linie Eurorepar sein.
Gegen ATE spricht m.M. nichts, Keramik ? Keine Erfahrung damit.
Der Händler ist u.a. auf Citroen spezialisiert, Certus Autoteile
https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=+9805961480&Suchen=
https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=1619791080&Suchen=
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Also sind alle 4 Nummern passend für meinen Wagen?
Ja, nur die Bremsscheibe 1642765080 gibt es "exklusive" für 82,44 €  beim :)
Ronald
Super. Vielen lieben Dank.
Entschuldigung, das ich doch nochmal fragen muss. Muss Bremsen hinten nun doch wechseln. Gehe ich recht in der Annahme das die Scheiben hinten 268mm und nicht 290mm haben?
DANKE
Andersrum gefragt:
1609000680 - Beläge für hinten
1609582880 - Scheiben für hinten
Passt das?
16 095 830 80    SATZ 2 BREMSSCHEIBEN HINTEN DIAM 290 EP 12
16 427 764 80   2 BREMSSCHEIBEN HINTEN PSA - UND ALTER >= 3
16 090 009 80   SATZ 4 BREMSPLAKETTEN HINTEN
16 197 912 80  4 BREMSKLÖTZE HI PSA - UND ALTER >= 3
Die Feststellbremse muss aber vermutlich per Diagbox gelöst und nach dem Wechsel kalibriert werden.
Ronald
Vielen Dank nochmal. Hätte nicht gedacht, das die Bremsen hinten größer als vorne sind, da das Gewicht doch vorne liegt?
So kann man sich irren. Darf ich fragen, woher Du Deine Infos beziehst? Habe leider keine ETK im Netz gefunden.
Danke für alles
Ich habe mich vor Jahren bei service.citroen.com angemeldet.
Ronald
Vielen Dank für die Info. Hab mich mal da angemeldet. Sehr interessant. Vor allem leuchtet mich ein blinkendes Warnsymbol an, mit dem Hinweis das eine Rückruf Aktion offen ist...
Oh, das habe ich übersehen.
Kürzlich hatte ich für einen anderen Foren-User mehr "Text" oder das Symbol ist mir aufgefallen.
Hier die Suche beim KBA nach ernsten Rückrufen.
Ronald
Am 27.5.2019 um 21:58 schrieb rabbit5287:
Lediglich der Außendurchmesser der Scheiben ist etwas größer. Vorne sind Belagfläche, Kolbendurchmesser und Bremsscheibendicke deutlich größer als hinten. Durch die kleineren Bremssättel hinten war halt Platz für eine recht große Scheibe...
Vielen Dank nochmal. Hab jetzt alle Sachen bestellt.
