Dass man den C5 einseitig mit Hilfe der HP und 2-er Unterstellböcke (Video) anheben kann, habe ich gelernt.
Für den Diagonaltausch meiner Reifen würde ich gern alle 4 Unterstellböcke einsetzen (beide Seiten).
Geht das so in Ordnung?
Danke Roman
Wer tauscht denn Reifen diagonal? Das habe ich zuletzt in Bedienungsanleitungen aus den 70ern gesehen, ist mittlerweile hlaube ich leicht überholt...
Die Laufrichtung behält man beim Reifen bei und die besseren gehören nach hinten. So hab ich es mal gelernt und fahre bislang recht gut damit...
Als ich meinen Beitrag schrieb, habe ich kurz darüber nachgedacht, eine Diskussion über die Reifentauscherei explizit zu unterbinden.
Dabei habe ich leider an Leute wie Dich nicht gedacht, war ein Fehler, gebe ich gern zu.
Also nochmals:  geht das so in Ordnung?
gruss
Bearbeitet von DerSchweber
Ich weiß nicht, wie Du Dir das vorstellst, wie sollte das denn gehen? Ohne das genau zu wissen glaube ich, Du hast da einen Denkfehler.
(mal von der fehlenden Sinnhaftigkeit des Diagonaltausches abgesehen, als man das gemacht hat fuhr man noch Diagonalreifen - wie passend)
vor 7 Minuten schrieb NonesensE:
Ok, ich gebe auf! Überfordert mich komplett :D
Du bekommst die Räder unter Umständen nicht in die Luft wenn du an allen vier Seiten aufbockst. Wenn man eine Seite aufbockt und dann das Fahrzeug absenkt, werden die Räder auf der aufgebockten Seite ja durch die Stabilisatoren hochgehoben.
46 minutes ago, DerSchweber said:
Als ich meinen Beitrag schrieb, habe ich kurz darüber nachgedacht, eine Diskussion über die Reifentauscherei explizit zu unterbinden. [...]
:D
Und wieso tauschst du diagonal? Hab ich noch nie gemacht. In den 70ern war ich noch nicht geboren. Bei den Winterreifen gehts ja nicht, und die Sommerräder tauschst du einfach bei jedem Wechsel von vorne nach hinten (damit sich alle gleichmäßig abfahren) - genauso wie die Winterreifen. (Ausser bei Fahrleistungen jenseits 40tkm im Jahr, dann sollte man zwischendrin auch mal rotieren.
"Bessere Reifen" nach hinten halte ich für fragwürdig. Vorne fahren die sich ja schneller ab (Frontantrieb) - und die Frontachse räumt das meiste Wasser von der Fahrbahn. Ich schmeiß meine Reifen (Sommer wie Winter) allerdings auch spätestens bei 4mm Restprofil weg. Reifen mit einer Profiltiefe knapp über dem gesetzlichen Limit sollte man tunlichst nicht vorne montieren, wenn einem sein Leben lieb ist.
Nun ja, dass man allgemein ein Auto komplett aufbocken kann und wie das geht ist schon klar, aber da Du die HP explizit erwähnst frage ich mich schon, in welcher Form Du sie dabei als Unterstützung nutzen willst. An allen vier Ecken in Höchststellung Böcke unterstellen und dann den Wagen in Tiefststellung fahren reicht jedenfalls nicht, anders als beim einseitigen Anheben.
Salopp gesagt, die HP-Pumpe saugt nicht, diese baut nur Druck zum Anheben auf.
Ronald
vor 3 Minuten schrieb schwinge:
Nee, das ist genau richtig. So wie Du das machst, einen Satz gleichmäßig abfahren, ist auch in Ordnung. Wenn man das aber nicht macht und zwei neue Reifen braucht, dann kommen die gefälligst nach hinten. Erstens werden so die alten Reifen schneller verbraucht als die neuen - hinten würden die alten u. U. nie abgefahren werden - und zweitens bedeutet das, hinten die bessere Bodenhaftung zu haben und im Zweifelsfall geradeaus zu rutschen statt sich zu drehen.
vor 31 Minuten schrieb NonesensE:
Geht doch! :) Danke für die plausible Erklärung, auch an die anderen Herren!
Zum Thema asymmetrische nicht laufrichtung-gebundene Reifen müssen wir jetzt keine Diskussion führen (z.B. Primacy 4, Eagle F1 A3) .
Hat nix mit den 70-ern zu tun, es ist eine durchaus sinnvolle Massnahmen beim Sägezahn.
Danke Roman
vor 47 Minuten schrieb schwinge:
Wenn der S-Zahn einmal da ist, ist er (wenn überhaupt) nur durch Diagonaltausch wegzubekommen. Der C5 bildet leider keine Ausnahme, was diese S-Z-Anfälligkeit anbelangt, vor allem bei V-Profilen, da keine verbundenen Blöcke auf der Aussenflanke.
Sehe ich genauso. Hatte am Jumpy fürchterlich sägezahnbildung bei den Wintereifen nach 20.000km. Die Ersatzgarnitur hat inzwischen mehr als 30.000km runter, aber dank Diagonaltausch (möglich, da nicht laufrichtungsgebunden) bis dato keine Sägezahnbildung. Grüße, Andreas
vor 7 Minuten schrieb Andi:
Danke Andi ! :)
Ein Kasten Bier ist unterwegs :)
Roman
