Hat eigentlich der C6  das gleiche Problem wie der C5  es hat mit einem labberigen Blinkerhebel ohne ausreichende Rückstellkraft nach  einigen  Jahren, oder haben die  beim C6 bessere Qualität verbaut?
Nein, gleicher Mist. Es wäre schön, wenn man die Plastiknubsis irgendwo in guter Qualität herbekäme. Ich bräucht langsam mal was zum Reparieren.
eigentlich braucht man nur die kleine  Feder (die im Plastiknubsi verbaut ist und schlapp wird).
vor 46 Minuten schrieb accmzöbix:
das ist leider total daneben
Nein. Ich nutze die Einrastfunktion des Blinkerhebels nur noch in Ausnahmefällen. Dann hält sich der Verschleiß in Grenzen.
Gruß Jan
War bei meinem so seit Kauf, betrifft aber nur das Linksblinken. Ist auch nicht schlimmer geworden seitdem, und ich habe mich erst wieder durch diesen Thread dran "erinnert".
Bei meinen 3 Zitronen hatte bzw. habe ich das "Problem" (Welches eigentlich genau?) nicht. Was hat Citroen, denn da beim C5 "verbockt"? Ich finde der Blinkerhebel rastet beim C5 "schwerer" ein, löst aber beim Zurücklenken "leicht".
Ronald
Bei meinem C6 ist der Hebel so labberig, dass beim automatischen Rückstellen (wenn man zuvor rechts geblinkt hat), die Mittelstellung kurz überschritten wird und es einmal auch links blinkt. Ich versuche meistens, den Hebel mit der Hand abzufangen. Aber da finde ich einen komplett ohne Automatik funktionierenden Schalter wie im CX schon fast technisch überlegen :(
Bearbeitet von XM_Boris
Der C5III hat eine andere "Mehrfunktionssteuereinheit", aber der 407 hat dieselbe: 6242T1. Die "erlahmte" Feder ist aber nicht die Ursache?
Ronald
meiner wird so langsam auch labberig,
ist auch schon viel gelaufen....
Ich puste manchmal NIGRIN (Öl) in die Schlitze und Ritze um den Hebel herum. Das führt dann zu einer deutlichen Verbesserung der Rückstellfähigkeit. Wo genau man da hintrifft, weiß ich nicht. Man müsste die Plastikabdeckung mal abmachen. Aber davor scheue ich mich, weil ich nicht weiß wie. Habe schlechte Erfahrungen mit Abmachen von dem Kram. Da bricht fast immer was ab.
zurigo
ich habe bei menem C5 II mal die Com heruntergezogen (nachdem Lenkrad mit Airbag und Abdeckungen abgebaut waren), habe den Blinkerhebel  herausgenommen (4 Torxschrauben ) - ohne daß was abgebrochen wäre- und habe den kleinen weißen Plastiknupsi (Plastikkäfig, Rastnase und Spiralfeder herausgebaut und die Ferder etwas gelängt , wieder zusammengebaut , und seither funktioniert er wieder und  kein Schwerkraftblinken - wie oben beschrieben- mehr. Daher  nehme ich an, daß an der/einer Spiralfeder für geschätzte 0,001ct liegt.
Aufpassen  muß man bei Zusammenbau, daß der Kontaktschlitten  auf der Platine in den  richtigen Zahn  der Drehfunktion (Nebel vorne und hinten) einrastet.
Die Torxschrauben nicht wieder anknallen, sonst hat man einen CX-Blinker, der nur manuel zu positionieren geht- villeicht aberauch nicht das Schlechtetste.
vor 1 Stunde schrieb accmzöbix:
daran liegt es mit 100%iger Sicherheit nicht.
Da der "Plastiknupsi" ja wie du schreibst in einem Plastikkäfig mit seinen Rastnasen gehalten wird kannst du die Feder spannen wie du willst, die Rastnasen am Plastenupsi verhindern einen festeren Anpreßdruck da ja das Material an der Spitze fehlt.
Entweder hast du vergessen zu erwähnen, daß du die Rastnasen entfernt hast oder hast das Teil einfach um 180Grad verdreht eingebaut damit die abgeschliffene Spitze des Plastiknupsis wieder etwas besser am Gegenstück rastet.
Äää?? - kopfkratz- und ich dachte immer, Anpressdruck kommt von einer Feder.
Die Spitze des Nupsis  würde ich sagen gehört so und ist nicht abgeschlifffen, hat vielleicht jemand im Forum  mal ein Neuteil zerlegt??
vor 52 Minuten schrieb accmzöbix:
aber nicht wenn der Weg der Feder begenzt wird.
vor 55 Minuten schrieb accmzöbix:
hat er, sonst würde ich es kaum wissen.
Und nach längerer Nutzung sieht dann die Spitze so aus, verliert dementsprechend den Kontakt zum Gegenstück und der ganze Mechanismus wird eben labberig. Da hilft dann dauerhaft nur ein neue COM oder ein neues komplettes kleines weißes Plasteteil.
Das sieht wie eine Paradeaufgabe für einen billigen 3D-Drucker aus. Ach ja, so ein Teil wollte ich mir schon immer mal kaufen. Aber bis man das Ding programmieren kann, liegt man in den Windeln, vermutlich.
Aber es wäre eine Lösung.
zurigo
Eher für Lasersintern mit PA2200 oder verstärktem Werkstoff.
Das 3D-Druck-Zeug hat eine zu kurze Halbwertzeit.
Falls jemand von Euch son Teil über hat, könnte ich es bei uns im Labor analysieren lassen. Dann ist zumindest das Polymer bekannt. Damit würde die Entscheidung 3D-Drucken leichter fallen.
 Gruß Jens
Ich habe mir vor Kurzem meinen ersten Wunsch-Citroen gekauft und hatte auch dieses Problem.
Vor Neukauf zerlege ich zumeist und schaue mir das Ganze aus der Nähe an. Ich hatte auch das Problem mit dem labberigen Hebel, der beim Rückstellen sogar übersprang.
Ich habe den weißen Pin, der für das Einrasten zuständig ist, mit einer Nagelfeile entgratet und etwas angespitzt. Zusätzlich habe ich ihn aus der Halterung gezogen und um 180 Grad gedreht.
Nicht wiederzuerkennen. Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Zahnräder für Licht und Nebelschlussleuchten richtig stehen. Spart ein erneutes Zerlegen :-)
Grüße!
