Hallo Vergaser Experten,
Habe bis jetzt schon alles kontrolliert, gereinigt, Bedüsung original, keine Falschluft, .......
Folgendes Verhalten: Anfahren und beschleunigen normal, bei etwas 70km/h und Pedal voll gedrückt, beginnt es zu stottern und "stagniert". Betätigt man dann den Choke, beschleunigt er wieiter.
Was könnte die Ursache sein?
Schon mal sowas gehabt?
Danke um jeden Hinweis.
Gruss
Willi
Wenn mit Choke-Ziehen, er dann besser läuft, schließe ich auf zu magerem Gemisch in der 2.Stufe.
Ist in der Kammer der 2.Stufe beim Zusammenbau vielleicht unbemerkt Dreck rein geklommen, der nun die Düse der 2.Stufe verstopft?
Ist die Membrane der Beschleunigerpumpe in Ordnung? Wenn Du die Pumpe manuell betätigst: kommt aus der Beschleunigerpumpendüse Kraftstoff raus?
Gruß DS
Würde auch auf Düse 2. Stufe tippen.
Wenn bei hohem Verbrauch die Kiste abmagert, auch Spritleitungen auf Risse kontrollieren und die Förderleistung der Benzinpumpe prüfen.
Ich werfe mal das Schwimmernadelventil in den Raum
  • 4 Wochen später...
vielen Dank für Eure Tips.
Habe die Ursache gefunden:
Falschluft in Stufe 2 war das Problem, Messinghülse für Luftschläuchlein war locker.
Jetzt nur noch zu fett, wegen falscher Bedüsung.
Wäre Abnehmer für einen ganzen Weber 32/34 DMTC oder Leerlaufdüse (45) und Mischrohr F36 für 1. Stufe (mit Hauptdüse 107)
Falls jemand sowas rumliegen hat und anbieten kann.
Gruss
Willi
Ich habe noch einen Weber zu Hause.
Nächsten Mittwoch bin ich wieder da. Schreibe mich am besten an (PN) wenn du bis dahin nichts hast.
Volker
Hab eben geschaut, ist ein Weber 32-34 der hier rumliegt...
