Kupplungswechsel BX Frage
Gast Col.JohnBoyd
Hi, I’m Haynes und  im „ Jetzt helfe ich mir selbst“ steht, das man immer eine Atw im Getriebe haben sollte, weil sonst irgendein Zahnrad rausfallen könnte.  Ohne Atw benötigt man ein Spezialwerkzeug von Citroen das man stattdessen da reinsteckt.
Gibt es einen Trick um ohne Atw und ohne Spezialwzg klar zu kommen?
Ich habe nämlich die ganze Zeit eine Atw rumbaumeln und das macht es nicht leichter das Getriebe wieder aufzustecken...
Das ist nur für die ersten Baujahre wichtig, @bx-basis kann Dir das sicher genauer sagen.
Das gilt tatsächlich nur für die BE1-Getriebe bis 1984, bei allen anderen zerfällt das Differential nicht mehr ohne Antriebswellen.
Gast Col.JohnBoyd
Boah, super! Das macht die Sache ja um einiges einfacher.Ganz herzlichsten Dank!
du kannst dann auch den Wedi in der Glocke hinterm Ausrücklager erneuern, wenn es undicht ist.
Gab es zuletzt noch bei Citroen. ;)
