ich möchte die in Litauen überholten Domlager einbauen. Leider hatte ich beim Ausbau nicht geguckt (und auch nicht daran gedacht), dass noch Teile im Domlager stecken könnten. Die Endanschläge (NFP) waren vermutlich noch drin und sie sind nicht aus Litauen zurückgekommen. Gibt es aber von anderen Anbietern. Ist da eine bestimmte Marke empfehlenswert?
Und gehe ich recht in der Annahme, dass im Foto weiter unten die Teile 7 und 5 auf dem Federzylinder stecken?
In welche Richtung muss das seitliche Loch am Federzylinder zeigen?
Falls es eine Rolle spielt, es geht um einen Xantia mit Hydractiv (und AFS).
Moin, ich würde auf jeden Fall die beiden O-Ringe Nr. 11 und 12 erneuern. Die Öffnung in der Kolbenstange sollte mit den beiden Öffnungen (Anschluss Leitung und Ferderkugel) im Domlager fluchten. Das kann man mit einem kleinen Schraubendreher oder Durchschlag gut prüfen. Domlager einbauen und Kolbenstange durchschieben. Die Mutter auf die Kolbenstange drehen. Irgendwann dreht die Kolbenstange beim Anziehen der Mutter mit. Dann vorsichtig den Schraubendreher ins Loch der Federkugel einführen und die Kolbenstange soweit drehen, bis du den Schraubendreher ins Loch des Federzylinders einführen kannst. Federzylinder oben mit Inbus festhalten und Mutter anziehen. Fertig.
Bei den Anschlagpuffern hätte ich keine Markenpräferenzen. Dazu fehlen mir an der Stelle die Erfahrungswerte.
die Lager von elastomer.eu kommen bereits mit neuen Dichtringen installiert. Wichtig bei der Installation Dichtringe ölen, Kolbenstange Konus oben leicht einfetten/ölen.
Das Federbein hat die Bohrung nur nach einer Seite, vermute ich mal. Zumindest bei den XM waren die später so. Dazu gibt es hier im Forum einen Faden (Stellung der Bohrung).
Nummer 7 wird wohl der Stützring der Manschette sein (unten). Ansonsten kann ich zum Xantia nix spezifisches beitragen...
Bearbeitet von schwinge
Das Loch in der Kolbenstange sollte idealerweise zur Federkugel zeigen. Das war hier schon Thema inklusive bebilderter Anleitung vom BX. Bei unserem Xantia war die Öffnung allerdings zur Leitung ausgerichtet, so habe ich es dann nach Tausch der Domlager wieder zusammen gebaut. Ärgert mich immer noch.
vor 2 Stunden schrieb XM_Boris:
danke! Die Kolbenstange hat nur ein Loch (nicht durchgebohrt). Im Inneren des Domlagers ist eine umlaufende Rille. Vermutlich, weil beim Hydractiv auch durch die Leitung große Ölmengen in kurzer Zeit laufen.
Irgendwo habe ich aufgeschnappt, dass man bei der Gelegenheit prinzipiell die Manschetten tauschen sollte, auch wenn sie ohne Beschädigungen sind. Weil die neuen wieder flexibler sind und deswegen nicht so schnell vom Domlager abrutschen. Ist das zutreffend?
Ums Abrutschen würde ich mir keine Gedanken machen.(*) Da kann man Klebeband rumwickeln, oder mit Silikon ankleben. Intakt sollte sie halt sein, um Wasser/Schmutzpartikel bestmöglich von der Kolbenstange fernzuhalten.
Und da hatte ich - zumindest beim XM - noch keine alterbedingten Ausfallerscheinungen der Manschetten beobachten können. Kann beim Xantia anders aussehen. Kann in 5 Jahren anders aussehen. Mein Break der gerade auf der Bühne steht, bekommt allerdings neue Manschetten. Aber da kommt auch alles andere neu, was neu zu bekommen ist.
Michael
(*) Weiß nicht, wie es mit den elastomer.eu überholten Lagern beim XA aussieht, beim XM sitzen bei den überholten Lagern (alte sowie neue Version, da unten unverändert) die Manschetten etwas lockerer als auf den unbearbeiteten Domlagern.
vor 7 Stunden schrieb AndreasRS:
Die umlaufende Rille gibt es auch bei normaler HP ohne Hydractiv. Sonst könnte ja das LHM nicht von der Leitung irgendwohin gelangen, wenn die Bohrung auf die Kugel ausgerichtet ist.
Hallo Boris,
vor 7 Stunden schrieb XM_Boris:
Klar.
In meinem jugendlichen Leichtsinn war ich davon ausgegangen, dass bei manchen Ausführungen die Kolbenstange durchgebohrt ist, also in beide Richtungen offen.
statt des 70 mm hohen Anschlagpuffers waren nur 55 mm hohe im alten Domlager und eine Art Distanzstück oberhalb das Puffers. Ist das Pfuscherei oder wurde das zeitweise so verbaut? Das war auf beiden Seiten so.
Und: Wo ist bei dem Anschlagpuffer oben? Beide Auflageflächen (auf dem Federbein und im Domlager) sind plan.
Hallo Boris, Klar. In meinem jugendlichen Leichtsinn war ich davon ausgegangen, dass bei manchen Ausführungen die Kolbenstange durchgebohrt ist, also in beide Richtungen offen. Grüße Andreas
Also bei meinem Xantia ist sie das, habe grad erst vorige Woche die überholten Domlager montiert. Die durchgehende Bohrung ist ja auch sinnvoll, schließlich liegen sich Zufuhrleitung und Federkugel gegenüber.
Ich hab die Bohrung ebenfalls (unter Mühen) auf die Anschlüsse ausgerichtet, obwohl ich einen Effekt bezweifle. Die umlaufende Nut dürfte bei den herrschenden Drücken ausreichend sein und keine nennenswerte Drossel darstellen.
Die beiden Teile gehören zusammengesteckt, sie sind auseinandergerutscht.
So gehört das :
  • Like 4
vor 3 Stunden schrieb Juergen_:
Hmm, bei unserem X1 1.8i (Non-Hydractiv) gibt es nur eine Bohrung.
Bei meinem auch. Eine Bohrung je Kolbenstange, aber diese Bohrung ist durchgehend.
Bei mir eben nicht durchgehend. Hängt das am Baujahr oder an der Ausführung der HP? Beim XM gab es die durchgehende Bohrung ja auch nur anfangs, später nicht mehr.
Hallo Leute,
habt ihr vielleicht die Masse für die beiden O-Ringe im Domlager ?
...und einen Vorschlag das Leben der unteren Gummibeschichtung auf der Anschraubpatte zu verlängern...
weil teilweise leicht rissig und ich Unterrostung befürchte..
Die Unterrostung ist ein Problem beim Xantia. Wenn da noch nicht viel passiert ist, aber schon Risse im Gummi sind, würde ich dazu neigen, das Gummi auf der Unterseite zu entfernen, um das Metall dadurch zu schützen. Nur wie bekommt man das am besten ab?
Klar, das geht. Mir ging es eher um die saubere Trnnung von eigentlichem Domlager-Gummi und dem unnützen Untergummi-Zeugs. Der Übergang ist fließend, da sollte man beim Wegbürsten aufpassen. Hier mal Fotos:
ay, so dick ist das beim XA...
Wenn man von innen nach aussen bürstet - sollte gehen. Oder so ein vibrierendes Schneidedingsbumsgerät. Ultraschallschneider hat ja nicht jeder in seiner Garage.
Und anschließend müsste man wirksam verhindern, daß am neu geschaffenen Übergang zwischen Gummi und Metall keine Feuchtigkeit eindringen kann. Also eine Naht Karosseriedichtmasse+überlackieren oder so ähnlich.
Maße Dichtringe beim XA kenn ich leider nicht...
Die obere NBR 90 Dichtung beim Xantia ist 18 x 2 Millimeter. Die ist lieferbar. OE Nr. 96 145 321
Die untere Dichtung ist 21 x 2,45 mm. OE Nr. 96 065 851 ist nicht mehr lieferbar. Eine passende Ersatzdichtung NBR90 in 21 x 2,5 mm gibt es hier im 2er Set KLICK
Gesendet von meinem Motorola G7 Power
Am 13.6.2019 um 10:25 schrieb hydraktiv:
0,75 g.
vor 5 Minuten schrieb TorstenX1:
0,75 g.
Ein Schweizer wird Deinen Beitrag nicht verstehen...
Ups, Entschuldigung an alle Schweizer ;)
;) bin mit dem schweizer Sprachgebrauch nicht so vertraut...danke Amokhahn :D
