Hallo
heute bin ich draufgekommen wenn ich meine Entlüftungsschraube für die hydr. Öffne das kein zischen oder druck abgelassen wird
habe aber das problem das ich ab ca2000 umin ein lautes seuseln und zischen habe um so höher die Drehzahl um so lauter .bei standgas alles ok
das nerft beim fahren mit offenen fenster.
keine stop lampe leuchtet ,steht ca in 10 - 15 sec auf, alle kugeln erst vor 1500km erneuert. Mengenteler auch vor ca 1500-2000 km Überholt mit allen dichtungen
WAS kann das sien Bitte
DANKE im Vorraus
Was für ein Fzg? Hast Du einen Turbolader?
SOOORY
XM 2,0 i Bj 8/1990 Benz
wenn es der Mengenteiler nicht ist, würde ich einmal die Rücklaufmengen prüfen. Wenn die OK sind, bleibt der Hauptspeicher selbst verdächtig, der u.U. bei Erreichen des Druckes nicht richtig abschaltet, was dann diese Zischgeräusche bei hoher Pumpenförderleistung verursacht.
werde es überprüfen melde mich wieder
danke
HALLO
Es war der Hauptspeicher
getauscht und alles ok
kann man den rep.?
Hallo Sakyxm,
da ich das gleiche Prob. habe würde ich gerne wissen:
"Meinst Du die Haupspeicher --(Kugel)!!!, oder den gesamten Druckspeicher mit Druckablaßschraube?
Nur Wegen der Verwechselungsgefahr.
Bin mir nicht ganz sicher wie der Kasten mit der Druckablaßschraube heißt,
vielleicht Hauptdruckspeicher ?
Ob man da was rep. kann weiß ich nicht.
gruß L-neu
HALLO
leckage-neu
Ich meine das ganze teil wo die Kugel hinengeschraubt ist ,da ist ja auch die
Druckablaßschraube
