Ich habe vor vielen Jahren von einem "Forumianer" ein LEXIA Laptop bekommen.
Die hat immer sehr gut funktioniert. Nun hat aber der Laptop das zeitliches gesegnet.
Mein Versuch (in aller Hektik) die Lexia auf einen funktionierenden aber nicht mehr im aktiven Einsatz befindlichen WIN7 Laptop zu installieren, war nicht erfolgreich.
Jetzt wollte ich diesen Laptop mit einer Windows XP Version bestücken, habe aber keine WIN XP Installations CD.
Kann mir bei diesem Problem jemand von Euch helfen?
Liebe Grüße
Der Matthias
Für welches XP hast du denn eine Lizenz? Home oder Professional, OEM oder retail, service pack 1, 2, 3 oder gar keins? Leider funktioniert bei XP noch nicht jede CD mit jeder Lizenz. Manches kann man auch umfrickeln (meine OEM CD habe ich mir auch aus einer retail CD gebastelt), ist aber eher speziell.
Ich müsste noch eine Installations- CD mit grünem Heft haben. Genaueres am Montag, da bin ich wieder "zu Hause".
Ronald
vor 2 Minuten schrieb NonesensE:
XP Home SP3 Retail
Ok, da hab ich nix, diese .iso sollte sich aber im Zweifelsfall recht leicht im Netz finden lassen.
vor 13 Minuten schrieb NonesensE:
da habe ich bisher nix vernünftiges gefunden :-(
den gleichen Gedanken hatte ich auch, aber alles was ich gefunden habe, funzt net :-(
vor 27 Minuten schrieb matzge:
funzt net :-(
Inwiefern? Lässt sich nicht installieren oder akzeptiert deinen Lizenzschlüssel nicht?
Windows 7 verfügt über den sog. XP Modus, eine Art virtueller Maschine. Darin kannst du Lexia installieren
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
So, ich bin einen kleinen Schritt weiter...
Wie aktiviere ich die Lexia?
Muss ich tatsächlich einen Internetverbindung herstellen?
Nein, auf gar keinen Fall! (sofern es sich nicht um eine originale Lexia handelt, wovon ich ausgehe)
Eine Netzwerkkarte (Kabel oder WLAN) muss vorhanden sein (also nicht im Gerätemanager deaktiviert), es darf aber keine Internetverbindung bestehen.
Aktivieren dann bis Version 7.57 (?) mit scary01.
matzge
ich vermute, dass auf Deinem guten alten Laptop auch nur die alte LEXIA 345 evtl. mit Update 348 installiert war und nicht die DIAGBOX V07.., welche ja 3 Softwarepakete (alte LEXIA, alte PLanet und DIAGBOX für neuere Autos von PSA) enthält.
Die alte LEXIA konnte nur auf XP am besten XP prof. Sp3 aktiviert werden - allerdings ist sie nur für Citroen bis 2009/2010 verwendbar.
Sie wird nach dem Aufspielen mit einem Kygen-Programm (Java-Anwendung) aktiviert.
Die Diagbox V07.. ist gepatcht und kann grundsätzlich auf allen 32 Bit Window Systemen installiert werden. Wobei XP prof. SP3 gut funktioniert.
scary01" ist der Eingabecode der V07.01 bei der Aktivierung.
 Allerdings benötigt der Laptop möglichst 2-3 GB RAM und einen Dual Prozessor.
Ob Dein alter China-Kracher mit der Soft/Firmware der DIAGBOX funktioniert?
Bearbeitet von cit-rotti
Die alte Lexia ohne Diagbox muss mit Hilfe eines keygenerators aktiviert werden, falls du die nehmen willst.
auf dem Teil, was per USB angeschlossen wird steht 9780.Z5
da hätte ich gedacht, dass das die Diagbox ist.
Bis 2009/2010 reicht bei mir vollkommen...
Heißt also, ich muss noch Java installieren. War aber m. W. vorher nicht drauf...
vor 5 Stunden schrieb matzge:
Nein, Diagbox ist die Software welche für die neueren Citroen/ Peugeot verwendet wird, aber auch "Lexia" und "P2000" beinhaltet.
Ronald
  • 4 Wochen später...
Auch wenn es nicht mehr nötig ist, ich habe noch eine Windows XP Professional CD mit Key von DELL.
Ronald
Sorry, habe das nicht gesehen. Die vernünftigste Lösung wäre gewesen die alte Festplatte in ein anderes Notebook zu übernehmen inkl. Betriebssystem und aller installierten Programme. Teilweise je nach Chipsatz nicht ganz Trivial aber bisher habe ich es immer hinbekommen.
