[SUCHE] Original Xantia Radio
Moteur Flottant
Moteur Flottant
Ich bin auf der Suche nach einem originalen Radio für meinen Xantia X1.
Er hat die Verdeckklappe vor dem Radioschacht, also werde ich dementsprechend wahrscheinlich auch nur das 'kleinere' von beiden Varianten einbauen können. :)
MfG Nico
Hallo Nico,
vor 42 Minuten schrieb Xantia2.1TurboX1:
Die Verdeckklappe muss ausgebaut werden, dann passen alle drei Originalradios rein.
Ab Modell 3030 gibt es einen externen Eingang, der nötig ist, wenn man nicht nur Radio und Kassette hören möchte.
Moteur Flottant
vor 21 Minuten schrieb AndreasRS:
Vielen Dank für die Info Andreas!
Dann bin ich jetzt natürlich für alle Angebote offen ;)
Das 4030 müsste ich haben in funktionierend.
Kann aber erst Freitag nachschauen, da ich noch geschäftlich unterwegs bin.
Falls die Klappe weg ist ,braucht man noch einiges mehr um das große einzubauen.
Gude
3030 oder 4030 (bin mir unsicher) hab ich - ist nur noch ein Xantia mit dabei... :D
Gruss
Flo
Moteur Flottant
Am 3.6.2019 um 06:59 schrieb Henry K:
Habs mir gerade mal angeschaut und da hast du wohl Recht. Das ist ein bisschen mehr Aufwand als einfach nur die Klappe weg.
Also 3030, aber ohne Xantia dran :-) , habe ich auch noch anzubieten.
PS: mit Einbaublende
Was ist denn vonnöten, um von der Klappenlösung auf die (für mich harmonischer wirkende) "integrierte" Lösung umzubauen (nebst Radio)?
Na der grosse Rahmen dann noch das Einschubfach für das große Radio .Wäre dann noch die LFB nachzurüsten falls die noch nicht da ist.
Ich kann Dir das Originale Tapedeck Radio vom Xantia mit Code und Kunststoffrahmen anbieten.
Marc
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Moteur Flottant
vor 6 Minuten schrieb Marc-XM:
Hab dir eine PN geschickt ;)
