Kraftstoffpumpe xantia untereinander tauschbar?
Gast zitronabx
Ich habe eine Frage zum austauschen einer Kraftstoffpumpe ohne Geber. Ich würde gerne eine neuwertige Pumpe eines Xantia X2 1,8 16v in meinen X1 TCT mit kreischender Pumpe tauschen. Passt diese Pumpe in den Xantia X1. Den Tankgeber würde ich im original Fahrzeug lassen zwecks eventueller verschiedener Wiederstandswerte.
ja, aber pass gut auf, dass Du das untere Sieb (eine Art Netz) nicht beschädigst, wenn Du es abziehst. wozu viel Kraft nötig sein wird. Ich würde die kompletten Einheiten tauschen.
Ob das man passt.......
Ich finde in meiner Info- und Dokusammlung:
"Benzinpumpe Unterschiede zwischen X1 - X2. Es ist nicht nur der Stecker, eine X1-Benzinpumpe paßt nicht in einen X2-Tank und umgekehrt."
Das bezieht sich aber auf das komplette Teil.
Über Einzelteile kann ich nix sagen.
Fred
Gast zitronabx
Die x2 Pumpen Einheit habe ich komplett zerlegt. Da ist nichts gebrochen. Mir geht es hauptsächlich darum, daß ich beim X1 nicht 2 mal ran muss.
