Suche Kupplung für XM Y4 V6 24V 200 PS
XM-93
früher oder später sollte an meinem XM die Kupplung gewechselt werden. Sollte noch jemand eine liegen haben, so würde ich mich über ein Angebot freuen.
Viele Grüße,
Timm
Weil? Laut servicebox passt die für Y4 ZPJ4:
INJECTION ZPJ 2,963L UND SCHALTGETRIEBE MG ODER INJECTION ZPJ4 2,963L UND SCHALTGETRIEBE MG
Ich habe Christian mal eine Anfrage geschickt.
vor 7 Stunden schrieb schwinge:
Weil ich mich offenbar in meiner Datenbank vertippt hatte und dann kam eine falsche Antwort raus. Bin erst Durch Deine Antwort nun stutzig geworden. Sorry für die Verunsicherung des Suchenden.
Dabei hatte ich dieselbe Nummer schon vor Jahren als richtig bestätigt.
Bei Citropart gibt es dir Kupplung auch nicht mehr, aber Christian hat mir einen Lieferanten genannt wo ich es versuchen kann.
Bei EBAY UK wird eine angeboten. Keine Ahnung ob der tatsächlich liefern kann, aber man weiß ja nie...
Die von Citropart genannte Adresse kann keine neuen Kupplungen liefern sondern nur alte reparieren.
Vielen Dank für den Link. Das scheint mir aber sehr preisgünstig zu sein. Ist es auch wirklich die richtige? Den XM Y4 mit 200 PS finde ich in der Auflistung nicht, wohl aber einen Peugeot mit 200 PS. Vermutlich passt sie dann. Allerdings habe ich null Ahnung wie ich das in England kaufe. Habe auch kein Paypal oder so. Also erst einmal weiter suchen.
Es ist lt. Anbieter die Valeo 801709, die paßt für alle Y4 mit ZPJ/ZPJ4. Vermutlich irgendein Restbestand der raus soll...
vor 1 Minute schrieb bx-basis:
Und man sollte zugreifen, da niemand mehr diese Kupplung im Programm hat.
Gast munich_carlo
vor 21 Minuten schrieb XM-93:
Dieses Problem sollte sich lösen lassen. Wenn Du mir zusagst 85,00€ auf mein Konto zu überweisen, könnte ich die Kupplung kaufen. In diesem Betrag ist dann auch der Versand von Augsburg zu Dir nach Hause enthalten. Alles Weitere dann per PN.
Karl-Heinz
32 minutes ago, XM-93 said:
[...] Allerdings habe ich null Ahnung wie ich das in England kaufe. Habe auch kein Paypal oder so. [...]
Wenn du ein eBay Konto und eine Kreditkarte hast: Anmelden, kaufen, Zahlung dann über PayPal (muss man kein Konto haben oder erstellen, Kreditkartendaten angeben und fertig).
This item is out of stock.
Nur falls ihr das überlesen habt ;)
Gast munich_carlo
Den oberen Balken habe ich erst jetzt gesehen. :)
Ich hatte den Verkäufer um Fotos der originalen Kupplung gebeten, darauf kann ich wahrscheinlich lange warten.
Ich habe den oberen Balken tatsächlich auch übersehen.
Also wird es vermutlich nichts und die Suche geht weiter.
Trotzdem vielen Dank an munich_carlo für die angebotene Hilfe!!!
Gast munich_carlo
Hier die Antwort vom Verkäufer:
Neue Nachricht von: neatcarparts Top Rated Seller(108,056RedShooting Star)
hi
the item has already been packed and sent
Kind regards
Neat Car Parts
Gast zitronabx
Bei Ebaykleinanzeigen bietet einer eine originale Kupplung für den 2,5 Diesel und den v6 an.
Preisvorstellung 180.
Ich würde hier sofort zugreifen wenn sie wirklich am Fahrzeug passt
Nachtrag
NEU> Kupplungssatz Citroen und Peugeot XM 2,5TD u.V6 Benziner Y4
Ist ja spannend... Im Moment kann man das Teil über ebay nicht kaufen, der "buy now"-Button (oder so ähnlich) ist nicht mehr vorhanden.
Ich würde ja glatt mal einen Einkauf bei den Brexiteers riskieren, solange sie noch keinen Brexit hingekriegt haben. :)
Die Kupplung bei Ebay Kleinanzeigen ist laut Nummer nur für den Y3, also die alte Ausführung.
Wenn man die Valeo Nummer aus der Ebay Anzeige googelt landet man bei einer Kupplung für den C4 oder so. Dann würde der Preis auch wieder passen... Für den XM dürfte sie eher nicht passen....
Es gibt kleine Unterschiede:
MG5 gearbox types:
V6-24v --- Marked 20KM01.
2.5TD -----Marked 20KM02.
Differences are in gear and final drive ratios only.
Clutch arrangements:
V6-24v ---- Cover plate 242DT 6500TS.
Clutch disc hub type - 242SH(D31)22A14X.
Ident of springs - 2 red/2 pale blue/2 Silver grey/2 Blue.
Lining diameters (outer/inner) - 242/162.
Disc lining type - F808.
2.5TD ----- Cover plate 242DT 6500TS.
Clutch disc hub type - 242SH(D95Y)31Q15Y.
Ident of springs - 2 Blue/2 Black.
Disc lining type - F206.
Source of information - Citroen private cars book - 1997.
Toll. Copy&paste von Informationen die nichts mit dem Thema zu tun haben. Liegt wohl daran daß der Kopierende sie gar nicht versteht...
Wie bitte, ist es die Hitze. Ich muss nicht ins Wörterbuch gucken.
Die würde ich es empfehlen.
Soviel verrate ich dir vorweg, clutch bedeutet Kupplung.
René Mansveld
Am 1.6.2019 um 07:37 schrieb XM-93:
frher oder später sollte an meinem XM die Kupplung gewechselt werden. Sollte noch jemand eine liegen haben, so würde ich mich über ein Angebot freuen.
Ich habe mir Ende letztes Jahr die wahrscheinlich letzte gekauft.
Wenn es soweit ist kann ich dir die gerne anbieten, muss aber dann deine alte Kupplung zwecks Aufbereitung dafür zurück bekommen.
Eventuell, wenn das bei dir noch etwas dauert, hab ich die neue dann schon verbaut und meine alte aufbereiten lassen.
René
