Hülse Sitzverstellung XM Exclusive
fotofront
hat eigentlich jemand noch so eine Hülse? Ich habe die Sitzverstellung zwar mit der Anleitung auf der BX IG Seite temporär reparieren können,
gestern als meine Frau fahren wollte, gab die Reparatur jedoch wieder den Geist auf.
Danke
https://www.andre-citroen-club.de/gallery/image/12699-img_5809/
p.s. wie kriege ich denn das Bild hier eingefügt? link des Bildes kopieren und dann auf den "Bilder von einer....." geht nicht
vor einer Stunde schrieb fotofront:
Bildwerkzeuge -> herunterladen und dann den link kopieren. :)
Gruß Lukas
?do=download
Wenn du mir noch sagst wo das Teil bei welchem Sitz sitzt, dann kann ich dir sagen ob ich dir helfen kann. Ich habe einige Untergestelle im Lager.
vor 4 Minuten schrieb Manson:
Tröstlich dass ich nicht der einzige bin der das Ding nicht zuordnen kann :-)
Das Ding verbindet die Vierkantwelle der Sitzverstellung (vor+zurück) mit der Ausgangswelle des Verstellmotors.
Kann man da nich einfach nen passendes Stück Vierkantrohr drübermachen? Notfalls mit Heißkleber einkleben falls es bisschen auf der Welle  wackelt und es nicht darf.
Na in dem Fall werde ich das keinesfalls rausoperieren denn meine Gestelle funktionieren alle noch und der Restsitz ist mit 6 Torx M8 auf das Gestell geschraubt. Ein komplettes Gestell könnte ich abgeben ;)
vor 9 Stunden schrieb Manson:
Hi, es handelt sich um den Fahrersitz, also links. Wenn du mir einen deiner Verbinder verkaufen würdest, ware das natürlich toll:)
Ein Stück U-Profil drüber und die Schenkel mit dem 4-Kant verschrauben, das hält dann auch sicherlich besser als der Plastikmüll zumal der ja schon gebraucht ist.
vor 2 Stunden schrieb Dr.Jones:
Tja und wegen der Zerstörungsgefahr bei dem Gebrauchtteil werde ich kein funktionierendes Sitzuntergestell zerlegen.
vor 4 Stunden schrieb fotofront:
d.h. ich habe keine einzelnen Verbinder sondern nur die kompletten Schlitten unter dem eigentlichen Sitz inkl. Motor.
