Haltbarkeit Zahnriemen Alterung
Mein "neuer" BX16 hatte vor 40tkm einen neuen Zahnriemen bekommen. Das war aber lt. Scheckheft und Aufkleber 2004. Besser wechseln wg. Alterungngsprozess?
vor 1 Minute schrieb BX-TRI-Rose:
Ja
Hab ich auch gemacht. Der AX war 14.000 km in 22 Jahren gefahren.
Überraschend war: Er sah noch neuwertig aus.
Aber trotzdem: Man weiß nichts über die Reißfestigkeit nach so vielen Jahren.
Gast Citro-Mike
Definitiv ja! Und auf jeden Fall auch die Wasserpumpe mitwechseln.
Gast Col.JohnBoyd
vor 17 Stunden schrieb Gsxkatana:
Auf jeden Fall wechseln. Es gibt doch auch kaum einen Motor , bei dem das so einfach ist.
Ich habe das letzte Woche wieder gemacht an einem Auto das seit 2007 stand mit relativ frisch gewechseltem ZR und die Riemen sehen meistens aus als würden sie noch ewig halten.
Wenn man die dann aber ausgebaut hat und in die Hand nimmt und knickt,  sieht man erst wie spröde und rissig die sind durch das Alter.
die Temperatur hat den wesentlichen Einfluss auf die Alterungsgeschwindigkeit der Elastomere und damit dem Werkstoffverbund bei einem ZR. Bei lediglich 40 tkm sehe ich da keinen akuten Handlungsbedarf. Ich würde also einfach mal fahren und für den Wechsel einen terminlich geeigneten Zeitpunkt wählen. Ein Blick unter die Abdeckung kann ja nie schaden, doch entdecken wird man nach schlappen 40 tkm sowieso nichts.
Gruß Gerd
vor 17 Stunden schrieb Citro-Mike:
Soll die Wasserpumpe jetzt Auch schon vom stehen altern?
Ich sehe solche Sachen bei solchen Motoren recht entspannt. In meinem CX zB habe ich derzeit einen Zahnriemen unbekannten Alters, ich habe das Auto erst seit 11 Jahren und noch keinen 100tkm. In meiner Croisette habe ich alle 300tkm einen neuen reingemacht. Der BX 16 Motor ist doch eh ein Freiläufer, ich hatte schon 2 mit gerissenem Riemen.
vor 45 Minuten schrieb Gerd Kruse:
Gibst Du ihm das auch schriftlich?
Was wäre denn so ein terminlich geeigneter Zeitpunkt ( übrigens eine Tautologie, jeder Zeitpunkt ist auch ein Termin ) ? ;)
vor 1 Stunde schrieb JK_aus_DU:
Was wäre denn so ein terminlich geeigneter Zeitpunkt?
Einen Tag, bevor er reißt.
  • Like 3
  • Haha 4
Riemen, Rolle und Wasserpumpe neu. Kostet keine 100€ und 2,5 Stunden Arbeit und danach kann man ganz gelassen die nächsten 10 Jahre/80tkm angehen. Angesichts des extrem überschaubaren Aufwands verstehe ich solche Diskussionen ehrlich gesagt nicht. Außerdem wird beim Wechsel der Wasserpumpe mal das vermutlich über 20 Jahre alte Kühlwasser abgelassen, mit etwas Glück früh genug damit die Kopfdichtung sich nicht in Wohlgefallen auflöst. 80tkm und knapp 30 Jahre sind für einen Wechsel der Kühlflüssigkeit jedenfalls zu spät...
Gast Citro-Mike
vor 2 Stunden schrieb CX Fahrer:
Das nicht, aber wenn sie kurz nach dem Wechsel des Riemens anfängt zu lecken, dann gibt's doppelt soviel Arbeit. Da der Wagen in knapp 15 Jahren aber nur 40 Tkm zurückgelegt hat und daher wohl mehr stand als bewegt wurde, kann ich mir gut vorstellen, dass sich im Inneren der Pumpe Ablagerungen/Rost befinden können.
Kann natürlich jeder machen wie er will. Ob es aber Sinn macht, hier zu sparen, finde ich persönlich zweifelhaft.
Vorallem sind Wasserpumpen gern beleidigt und weinen ,wenn man die Riemenspannung sich ändert durch den Wechsel
  • Like 3
vor 9 Stunden schrieb bx-basis:
Prinzipiell gebe ich dir ja Recht in Bezug auf die Diskussion, aber es läppert sich halt immer finanziell. Werd den Wechsel jetzt aber zeitnah in Angriff nehmen und die für Lima und Hydraulik auch machen lassen. Die werden nicht neuer sein.
Bearbeitet von Gsxkatana
Gast Col.JohnBoyd
Der 16 er ist nen Freiläufer?
vor 6 Minuten schrieb Col.JohnBoyd:
Habe das neulich vom 1.8i 8 V des Xantia auch gehört. Keine Ahnung, obs stimmt.
Ich kann es ja mal ausprobieten. Den Motor aus meinem Schlachter will ja eh keiner...
vor 1 Stunde schrieb Col.JohnBoyd:
In der Theorie kenn ich mich eigentlich ganz gut aus aber "Freiläufer" kenn ich garnicht, was das? Kenn sowas ähnliches nur von Katzen...
Ein Freiläufer hat zwischen Kolben im OT und voll geöffneten Ventilen noch Platz, so daß beim Zahnriemenriss kein Schaden a Motor entsteht.
vor 10 Stunden schrieb bx-basis:
Im Stand beim Drehen mit dem Schlüssel kann man nur feststellen dass er kein Freiläufer ist.
Dann muß der Riemen auch nicht auf OT-Stellung gewechselt werden?
Also im Hinterkopf hab ich auch das NUR der 1,6 er ein Freiläufer sein soll. Der Xantia 1,8 16 V eher nicht
vor 44 Minuten schrieb Gsxkatana:
wenn man Kurbelwelle und Nockenwelle sicher blockiert, kann der Riemen bei praktisch jedem Motor in jeder Stellung gewechselt werden. Normalerweise wählt man aber diejenige Stellung, bei der alle Kolben auf halber Höhe sind und somit entsprechend Abstand zu den Ventilen haben. Das dient der Sicherheit, falls Kurbel- oder Nockenwelle nicht sicher arretiert sind. Diese Position wird oft "OT-Stellung" genannt, obwohl kein Kolben auf dem oberen (oder auf dem unteren) Totpunkt ist.
Es gibt Ausnahmen. Beim 1,1-Liter-Motor des Fiat Panda 169 soll man laut Werkshandbuch zum Zahnriemenwechsel den ersten Zylinder auf OT drehen. Dieser Motor hat keine Vorrichtung zum Arretieren der Kurbelwelle und ist ein Freiläufer.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 1 Stunde schrieb jozzo_:
Korrekt. Ist bei dem Motor dann aber auch egal, den will ja eh keiner...
vor 1 Stunde schrieb kroack:
Der 1,9er Einspritzer für 91 Oktan Normalsprit (75 kW XU9J1) ist auch einer.
vor 57 Minuten schrieb AndreasRS:
Das ist unterschiedlich. Beim XUD-Motor sind Zylinder 1 und 4 im OT wenn die Stifte montiert sind, und der ist ganz sicher kein Freiläufer.
