Notruf Xantia X1 1.8 16 V
Texasranger65
Hallo, bin soeben in Oberhausen auf der Ruhrorter Straße auf einem Parkplatz gleich neben der A3 gestrandet. Meine Rücklaufleitung vom Druckregler zum Fass ist undicht geworden und ich habe nichts zum reparieren mit. Könnte mir jemand helfen wenn möglich. Danke
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Ruf mich an - 09261/9107909
Texasranger65
Vielen Dank
Danke, wollte das gerade anregen und hab auf dich verwiesen nachdem wir gerade telefoniert haben - ist die dicke Rücklaufleitung vom Druckregler zum Faß, passenden Schlauch, 2 Schlaucbinder und ein Stück Rohr zum einsetzen und er ist wieder Flott. Abholen mit Trailer ist hinfällig da hinten am Xantia noch ein Wohnwagen hängt ;)
Bearbeitet von Manson
Gelöscht
Bearbeitet von FrankB
Texasranger65
Torsten ist genau nach mir gestartet und garantiert schon weiter weg
Ich bin erst um ca. 19:30 vor Ort. Material könnte ich aus der Werkstatt mitbringen. Bitte kurze Rückmeldung, ob das noch akut ist.
Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
Texasranger65
Hallo Günni. Ich stehe noch da, die Leitung ist genau im Bogen nach oben leck. Kann hier eh nicht weg, habe nur 1 Liter LHM mit und das Fass ist leer.
Dann bin ich zwischen 19:30 und 20 Uhr mit Schlauch und LHM da.
Texasranger65
Vielen Dank jetzt schon, gestern haben wir noch über die Schläuche geredet.
Ja supi, ich lese das jetzt und hätte das passsende komplette Schlauchbündel an Bord gehabt. Hloffe ihr hab es hinbekommen und die Reise geht weiter.
Gast zitronabx
Viel Erfolg.
Es erinnert mich etwas an das magische Dreieck :)
Ich glaube, Günni hat heute keinen so richtig entspannten Tag.
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
Erst einen 2L 16V Im Motorraum abgesenkt, ein AL4 dran geschraubt und das ganze wieder eingebaut. Dann von Straelen nach Oberhausen gefahren und Texasranger gerettet. Dann nach Sonsbeck, Edgar eingesammelt und in Weeze am Flughafen abgesetzt. Entspannt um 23:40 zu Hause. Läuft bei mir..... ;-)
  • Like 4
vor 3 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich habe jetzt auf die Schnelle nur ein Stück Schlauch erneuert. Ich gehe davon aus, dass es bis nach Hause (und vielleicht auch weiter) hält.
Gelöscht
vor 58 Minuten schrieb FrankB:
Was war denn da noch...?
Ja was ist mit Edgar ? Der ist kurz vor uns los .
Bearbeitet von Henry K
vor 8 Stunden schrieb GuenniTCT:
Hallo Günni,
Welchen Edgar meinst du? Den @EdgarHXA? Hoffentlich nichts Ernstes...
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Texasranger65
Guten Morgen. Nach erfolgreicher Reperatur durch Günni sind wir heute morgen gegen halb 4 Zuhause angekommen ohne weitere Zwischenfälle. Nochmals vielen Dank an Günni und alle anderen.
vor 2 Stunden schrieb FrankB:
EdgarHXA hatte einen Auffahrunfall. Ihm geht es aber gut. Seinen Xantia hat es vorne etwas zerlegt. Wie zerlegt kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall aber so, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war.
Gelöscht
