ich habe mal wieder ein problem mit meinem C4 vti 120 ez 2012
Der wagen hat ein leistungsproblem,
Wenn ich im kaltenzustand losfahre ist es noch ok mit der leistung, sobald er warm ist habe ich probleme mit dem beschleunigen.
1. Gang geht noch gut bis 25 km/h
2,. gang ab 1100 umdrehnungen hat er probleme mit der beschleunigung, musst das pedal voll durch tretten und dann kam er ganz langsam.
3. gang so ab 50 km/h und umdrehungen ab 2000 nur noch geringe probleme
er zuckt auch leicht konstant bei 50 km/h im 4 gang. (nicht dolle, aber ich merke es)
muss immer die drehzahl hoch halten dann geht es einwenig
( zündspühlen 4 stück also alle, wurde getauscht und die kerzen bei 58100 km jetzt 67010km )
habt ihr eine Idee!
Hallo, könnte der Temp.-Sensor sein ,der einen falschen Wert übermittelt . Hilfreich wäre eine Fehlerabfrage/Parametermessung des Motorsteuergerätes !
Der Ansauglufttemperatursensor könnte vermutlich probleme machen, da das ja das Gemisch beeinflusst.
Kühlmitteltemperatursensor dürfte es nicht sein.
Ich hatte tatsächlich mal einen Fehler mit dem Kühlmitteltempsensor. Deutlich zu Kalt gemessen (d.h. -5 ° C bei einer Umgebungstemp von 20 °C).
Da waren allerdings keine Auswirkungen vorhanden.
Diagnosegerät ranhängen und Temp auslesen - kann auch jedes billige ELM 327.
Ansich sollte da aber auch die MKL angehen und ein paar Fehlercodes vorhanden sein, wenn er so massiv nicht läuft.
Bearbeitet von Dreher
Fehlerabfrage wäre bestimmt gut. Mich würde es nicht wundern, wenn die Siebe der Ventile der Nockenwellenversteller verschmutzt wären.
Vielen dank für die antworten,
fehlerspeicher wurde von mir und dem Citroen Händler ausgelesen, kein fehler !
kühlmitteltemperatur funktioniert super per odb.
morgen 05.06.19 wird die software vom steuergerät aktualiesiert, angeblich ist da vom hersteller eine änderung da.
gruß rico
kurze rückmeldung.
Wagen war  beim freundlichen zum aktualisieren der Software für das motorsteuergerät, musste 37 euro bezahlen.
Diese haben sich gelohnt, wagen fährt sich super, kein leistungsverlust und kein Ruckeln mehr.
keine weiteren fehler vorhanden, offentlich bleibt es auch so.
gruß Rico
Das macht mir irgendwie angst.
Der sollte das problem ja nicht von anfang an gehabt haben, wenn das aber durch ein software update behoben wird, könnte man fast schon ein verfallsdatum unterstellen.
:confused:
