Hallo,habe mir vor kurzen einen C5 gekauft, 2.0 16V. Automatik. Schnäppchen dachte ich,Bj.2002,Hydraulikpumpe kaputt, gebrauchte Pumpe gekauft, eingebaut, ging gar nichts,dann festgestellt das es die neuere Pumpe war, Alles wieder rausm und da beim Schlauch unten wegmachen vom Vorratsbehälter is mir aufgefallen das das Öl ganz langsam rauslief. Hab ich beim Einbau einen Fehler gemacht und der Behälter is hin? Ok, Pumpe raus alte Elektronik drauf. Auto ging an, aberfuhr nicht hoch und Servolenkung ging nicht. Was is da defekt? Bitte um Hilfe.
Bearbeitet von Jesse
Sicherung geprüft?
Auto ging nicht hoch, aber die Pumpe läuft? Ist das System vorschriftsmäßig entlüftet?  Wenn unterm Behälter LDS rausläuft ist sicher die Schlauchschelle nicht richtig festgezogen, der Anschlussstutzen ist aber bestimmt lang genug, um eine 2. Schelle dran zu machen.
Gruß Otto
Bearbeitet von ottomitc6
Wo Otto schon mitschreibt: Hier findest Du vielleicht noch ein paar nützliche Tipps... C5 und C6 sind hier sehr ähnlich.
Sicherung is ok. Da läuft auch kein Lds raus.Nein ich dachte, das ich den Vorratsbehälter irgendwie kaputt gemacht habe als ich ihn das erste mal eingebaut hatte. Weil , als ich noch mal alles hab runter machen müssen,und den Schlauch(hinterm Rad) abgemacht hatte tröpfelte das Öl langsam raus. Beim ersten Ausbau schoss es ja da unten raus. Das wollte ich fragen?
ACCM Helmut Bachmayer
wenn du nicht weiter kommst, ruf mich mal an. Gruß der Bachmayer
06202702760
01711902106
