Xantia X2 HDI Break Klimatisierung unbefriedigend
Hallo Freunde,
die warme Jahrezeit hat, Gott sei Dank, endlich begonnen. Persönlich stört mich die Thematik nicht sehr, da ich allein lieber ohne Klima fahre. Mit 2 Kleinkindern und einer mangelhaften Klimaanlage auf Reisen sieht es allerdings anders aus.
Bestandsaufnahme: Man merkt zwar, dass die Klimaanlage kühle Luft prüduziert, die Fahrgastzelle wird dadurch aber nicht ausreichend klimatisiert. Vor allem hinten bei den Kindern merkt man kaum was. Um die gleiche Reisegeschwindigkeit zu halten, muss man mit Klima das Gaspedal deutlich tiefer drücken :-( Das leicht kühle Lüftchen erscheint mir als gegenleistung nicht angemessen. Weiter unten findet ihr die videos von dem Guckloch am Trockner. Ersteres bei laufeder Klimaanlage, zwiteres kurz nach dem abschalten.
Frage: Wie schetzt ihr die Situation aufgrund des Videomaterials ein? Würde eine Befüllung  eine deutliche Verbesserung bringen oder ist die Klimaanlage von Haus aus unterdimensioniert und schwach?
Video 1, Klima läuft
https://photos.app.goo.gl/a899nsiTHQHpZ1Yt8
Video 2, Klima frisch abgeschaltet
https://photos.app.goo.gl/VQoooBzCdb85gFGk8
Vielen Dank im Voraus!
Niko
Ich habe heute eine funktionierende Klima überprüfen / füllen lassen , da war die Hälfte des Kältemittels weg, also deutlich weniger Kühlleistung davor....
Fazit :
Füllen lassen
Gast munich_carlo
Kann das auch A.T.U? Die haben nämlich jetzt ein Angebot für 69,99€. Oder doch lieber zum Fachbetrieb?
vor einer Stunde schrieb munich_carlo:
ja. Guck Dir nur bitte die Bedingungen genau an. Manchmal steht im Kleingedruckten, dass im Preis maximal x Gramm Kühlmittel enthalten sind und jedes Gramm extra kostet richtig Kohle. Oder sie versuchen Dir, etwas gegen Aufpreis aufzuschwatzen. Das kann natürlich überall passieren.
… klar können die das - mehr oder weniger gut :D
Aber in keiner:o der drei A Filialen kriegst du vorm 18. 06. einen Termin mehr ...LOL :lol:
Mein XM ist letztes Jahr bei A.T.U. zu dem Preis zur Klimawartung gewesen. Man hat sich dort wohl gewundert, dass in die Anlage deutlich mehr Kältemittel hineingeht als in neuere Anlagen, ich musste aber nichts zuzahlen, zumindest letztes Jahr.
… klar können die das - mehr oder weniger gut [emoji3]
Aber in keiner[emoji33] der drei A Filialen kriegst du vorm 18. 06. einen Termin mehr ...LOL [emoji38]
Falsch. In München Pasing ist fast der komplette Sa, 8.6 frei. Habe gleich eingecheckt.
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
sieht auf den ersten Blick nicht so übel aus - trotzdem würd ich die Anlage mal überprüfen lassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einfach zu wenig Kältemittel vorhanden ist.
wann wurde die Klima zuletzt befüllt? Auf die Lockangebote achten - in den Xantia passen fast 1000g - da kann jedes Gramm mehr dann wirklich teuer werden. Lieber einen kleinen Klimabetrieb suchen der einen Pauschalpreis anbietet.
vor 7 Minuten schrieb kartofff:
wir/ich sprachen von A in Schwaben :D und nicht von deinem depperten M in :lol:Nordtirol :o
Gast munich_carlo
vor 2 Stunden schrieb Silvercork:
Das reicht mir, ich fahre erst am 02.07. in Urlaub.
War letzte Woche bei Atu hattenoch 172 g drin ,Kühlleistung war auch nicht gut .Für 69.90 alles gefüllt und gewartet. Jetzt wieder Kalt im Xantia.
Wenn ich die Klimaanlage benutzt habe, kommt mir ein leicht modriger Geruch entgegen, als ob sich im System ein Biotop gebildet hätte. Nun sehe ich, ATU bietet Desinfektion mittels Ozon für 30 Eur an.
Habt ihr Erfahrungen damit? Bringts was und vor allem für wie lange? Nach meiner Vorstellung bildet sich das Biotop sofort wieder, sobald man die Klimaanlage regelmäßig nutzt und Kondenswasser produziert.
vor 15 Minuten schrieb kartofff:
würde ich machen. Und in Zukunft die Klimaanlage 3-4 Minuten vor Ankunft ausschalten.
vor 4 Minuten schrieb AndreasRS:
Genau so funktioniert das.
Pollenfilter ist wie alt ? Wechselintervall ist 15.000km.
Ursache dafür, dass die Anlange viel Leistung zieht und wenig Kälteleistung bringt können auch sein:
- Fremdgas (z.B. Luft im Kreislauf)
- Kondensator von innen verkokt/verölt
- Kompressor hat mechanische Verluste und sein Ableben steht kurz bevor
Wenn die Anlage wirklich nur zu wenig Kältemittel hat, dann kann man bedenkenlos zu ATU etc. gehen - ist aber was anderes, werden die Dir nicht weiterhelfen können.
Fehlt lediglich Kältemittel, zieht der Kompressor auch weniger mechanische Leistung, das spricht gegen deine Schilderung
Ich würde mir erstmal anschauen, welche Drücke auf der Saug und Druckseite herrschen und ob die Temperaturen dazu passen. Läuft der Kompressor durch oder schaltet er zwischendurch ab etc....
Hi Kartoff,
dass die Klimaanlage in X2 etwas schwächer asugelegt ist, ist ja bekannt. Durch einen vollen/alten Pollenfilter wird die Leistung noch schwächer :-(
Das Angebot bei A.T.U. finde ich unnötig teuer. Fragen bei den Klimaspezialisten kann sich lohnen. Wenn bei den 70,- auch die Desinfizierung drinn wäre, würde ich es machen lassen. Sonst kanns Du Dir einen Desinfektionsspray (Schaum) kaufen und selbst desinfizieren. Es ist nicht schwer. (Einen neuen Pollenfilter muss man sich aber vorher organisieren.) Der Desinfektionsspray kostet nicht mal die Hälfte und die Arbeitsqualität bestimmst Du selber :-)
Liebe Grüße
Karel
Der Zustand/ Alter des Pollenfilters ist auf jeden Fall zu beachten. Für den Xantia gibt es auch einen mit Aktivkohle, den sollte man einbauen.
vor 10 Stunden schrieb Marsalek:
Das ist nicht so. Zumindest nicht schwächer als im X1, falls du das meinst.
Klimaservice bei ATU mit folgendem Ergebnis durchgeführt:
655g abgelassen
825g rein
Ist zwar weit von den erwähnten 1000g entfernt, will aber niemandem was unterstellen.
wird schon stimmen:
die ersten X1 hatten 975g, dann ab  Ende ´94   875g und später noch weniger. Unterschiede nach Kompressortyp und -hersteller, Baujahr und Motorausführung.
Fazit: jetzt kühl die Klimaanlage merklich besser, überzeugt mich aber nicht zu 100%. An heißen Tagen muss man sie auf maximale Kühlung stellen und sie nur über die mittleren 2 Öffnungen direkt nach hinten pusten lassen, um keinen Hitzeschlag auf der Rücksitzbank zu kriegen.
In diesem Modus kriegt man vorne zwar keine Kühlung mehr ab, ist aber zweitrangig. Hauptsache die Kinder schreien nicht von hinten :-)
Die Klimaanlage scheint aus meiner Sicht unterdimensioniert zu sein.
Wie warm/kalt die Luft aus den Düsen sein muss, sowie die Testmethode steht in den Werksunterlagen zum XA. Da weiß sicher irgendjemand anderes mehr dazu.
Mögliche Ursachen ungenügender Kühlleistung:
Kühlventilatoren schalten nicht ein, wenn Klima an
Mischklappe steht nicht komplett auf Kaltluft
Klimakondensator hat zu geringen Durchsatz (Kühlfinnen verdrückt/stark oxidiert/verdreckt)
Pollenfilter dicht
Verdampfer verdreckt (wenn ohne Pollenfilter gefahren)
Andere Ursachen sind ebenfalls denkbar, und teuer. Expansionsventil defekt/verschmutzt durch Defekt im Filtertrockner oder Kompressor in den letzten Zügen.
Bearbeitet von schwinge
vor 11 Stunden schrieb schwinge:
Dann sollte aber die STOP Leuchte blinken...
Am 4.6.2019 um 23:29 schrieb Marsalek:
Du scheinst nicht zu wissen, was inzwischen das Kältemittel R134a kostet, auch nicht, dass ein modernes Klimaservicegerät 3- 5000.- kostet, aber für € 59.- ohne Steuer soll die Werkstatt dann bitte noch die Desinfektion (natürlich inkl. Material) leisten.
Ein Klimaspezialist, der wirklich einer ist, wird Dir diesen Kurs sicher nicht anbieten.
Holgi
