ACCM Claude-Michel
Am WE habe ich den Steuerzahnriemen am C3 1,4 16V hdi meines Vaters gewechselt. Beim Zusamenbau wird bei der Schraube der Kurbelwellenscheibe (Antriebsrad Nebenaggregate) zuerst ein Anzugsmoment von 3 Nm verlangt und dann ein Festziehen indem man die Mutter noch weitere 180° dreht.
Ist das richtig? Nach den 3 Nm konnte ich die Schraube noch ca. max 1/6 Umdrehungen (= 60°) festzien. 180° (was 1/2 Umdrehung wäre) ging nicht.
Was habt ihr da für Erfahrungen?
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
vor 3 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Hallo, es wird ein Drehmoment von 30 Nm + 180° Winkelanzug verlangt !!! . Man muss die Schraube wirklich so fest anziehen ! (Ich würde die KW-Schraube immer neu nehmen)
ACCM Claude-Michel
Hallo p1000, ja das sind die vorgeschriebenen Daten. Aber die 180° schaffe ich bei bestem Willen nicht :(.
Hast du es schon mal so hinbekommen?
vor 6 Minuten schrieb ACCM Claude-Michel:
Ja,
Vielleicht eine Dehnschraube? Dann eh eine neue nehmen - mit der sollte es dann gehen.
Oder irre ich mich da?
Grüße Chris
ACCM Claude-Michel
Eine Dehnschraube? Du meinst man wäre im "nicht mehr elastischem" Bereich wenn die Elastizität nur einmal ausgenützt werden kann. Wie sagen die Mechaniker: oberhalb der Streckgrenze?
Hm. Also ich mach diese Schrauben auch immer neu. Und auch die Riemenscheibe wenn das Auto was älter ist. Besser als eine verknurpselte Kurbelwelle und/oder Zahnriemenschaden mit all seinen Folgen.
Ob die sich gedehnt hat, kann man messen (mit einer neuen Schraube vergleichen, oder dem Sollmaß, falls bekannt).
ACCM Claude-Michel
Hallo Schwinge,
die Riemenscheibe hat sich noch nicht verdreht bezogen auf die Nabe. Hatte sie markiert. Ist immer noch an der gleichen Stelle.
Leider hatte ich keine neue Schraube da ich nicht davon ausgegangen bin, da Probleme zu bekommen.
Ich weiß ja auch nicht, ob die neu muss oder nicht... Bei meinen mach ichs halt so, denn einen Ausfall dieser Schraube möcht ich nicht erleben. Man weiß ja halt auch immer die Geschichte nicht.
Nur daß sie sich nicht wie vorgeschrieben anziehen lässt, würde mir Sorgen machen. Die 180° kriegt man mit dem Schlagschrauber definitiv hin aber eigentlich sollte das auch per Hand möglich sein. Natürlich nicht mit einer normalen Halbzollratsche. Mit dem Schrauber merkt man ja nicht, ob mans übertrieben hat.
Bearbeitet von schwinge
