Welche Felgen(-Größe) fahrt ihr auf eurem Xantia
Ich wollte heute neue Reifen auf meinen Activa haben, musste aber feststellen das keiner der hiesigen Reifenhändler die Möglichkeit hat Felgen ohne Mittenloch auszuwuchten. Jetzt überlege ich neue Alu-Räder zu kaufen. Welche Größen passen problemlos (außer der originalen 15Zoll)?  Was steht dem Auto am besten? Stern, Speiche oder Y-Design? Danke für eure Infos und Meinungen. Gerne Bilder.
Tom
Moin Tom, hast du mal beim Citroen Händler nachgefragt?
Da könntest du Glück haben.
Habe auf meinem TCT Break für den Winter Venise Felgen mit Mittelloch.
Für den Sommer Zender Challenge in 7*17 mit 225/45/17.
Foto mache ich morgen mal.
Gruß Mark
Huhu,
Fahre 225/45 R17 mit Michelin PS4 auf mein Activa TCT.
Und zwar RW Florett 44. Passen perfekt und stehen richtig schön aufm Activa.
P.S
Bild Qualität ist nicht das beste habe aber auch gerade ansonsten nichts aufm Handy.
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Felgen im Sommer 7,5*16 und 7*16 im Winter. Beides mit 205/55/16.
vor 8 Stunden schrieb niko9909:
Huhu,
P.S
Hast du die Fahrhöhe angepasst? Ändert sich der Fahrkomfort sehr?
2.0i 16V 152 PS
Winter orig. Stahlfelge mit 195/55 R15
Sommer orig. Alufelge Belfast mit 205/55 R15
2.1 Turbo D12
Winter orig. Alufelge Belfast mit 205/60 R15
Sommer orig. Alufelge Venice mit 205/60 R15
Gesendet von meinem Motorola G7 Power
gelegentlich für richtig Haftung: 8 x 17 mit 225/45
Ansonsten im Sommer Venise.
  • Like 4
Nein habe ich nicht. Auf dem Bild habe ich ihn nur hingelegt gehabt [emoji16].
Das Reifenformat 225/45  sieht optisch eher aus wie 225/30  und der Stein ?;)
Bearbeitet von xantiboy
Die Florett sehen einfach geil aus.  Leider sind das keine geschmiedeten Felgen - daher Vorsicht bei Kanten und Schlaglöchern. :rolleyes:
vor 11 Stunden schrieb TomDamme:
Tom
205/60 R15. Felge Ville de Venise, 15 Zoll, ohne Mittelloch. Reifen kaufe ich bei meinem Freundlichen (Schreier Bad Naheim), seit ich gemerkt habe, dass die A Felgen ohne Mittelloch wuchten können und B gute Preise für Reifen aufrufen. :)
Gast Citro-Mike
Sommer: 185 / 65 / 15 88 H
Winter: 185 / 65 / 15 88 T   (im Winter daher mit extra Geschwindkeitsaufkleber im Armaturenbrett)
X2 1.8 16V
welche Reifengrößen dürfen auf die Stahlfelgen mit den runden Löchern?
welche Reifengrößen dürfen auf die Stahlfelgen mit den halbrunden Löchern?
Auf unseren HDI Break hatten wir 205/60 15 (Stahl mit halbrunden Löcher).
Und mein Activa hatte auch 205/60 15 aber mit runden Löcher(Winterräder), wieß aber auch nicht sicher ob es Zubehör Stahlfelgen waren.
Gast Citro-Mike
vor 49 Minuten schrieb AndreasRS:
Wenn ich mich nicht irre, haben die Felgen mit den runden und halbrunden Löchern eine unterschiedliche ET. Welche Reifengröße verwendet werden darf, steht allerdings im Fahrzeugschein.
Bearbeitet von Citro-Mike
Ich hab gerade von 17" Zender Challenge mit Winterbereifung auf Venise Sommer gewechselt.
>20 kg -> ~17,5 kg. (Winter: BLACKLION mit übertrieben hoher Traglast (96?) und Sommer: Continental Contact 91W) Fährt sich auch irgendwie viel besser. ;-)
Bearbeitet von Dr.Jones
n
Hallo Tom ,
ich fahre die Zender Monza in 7,5 x16 mit 205 /50 R16 mit Allwetterreifen auf beiden Xantia. Ich finde es ist ein guter Kompromiss mit ausreichend Komfort ,was aber natürlich Geschmacksache ist.Und bei den Fünfspeichenfelgen kann man die Bremsen hinten ohne die Räder zu demontieren entlüften ,genauso bei den Felgen die Günni auf seinem TCT fährt.
Schöne Grüße Ralf
mich würde mal interessieren:
Werden 16 / 17“ Felgen eingetragen?
Wie wirkt sich das auf den Verbrauch aus?
Gruß Ebby
Bearbeitet von Ebby Zutt
Gruß Ebby
Also mir persönlich ist es nicht aufgefallen das mein TCT mit 225/45 R17 mehr verbracht. Wenn dann nur minimal. Der TCT verbraucht halt so oder so viel[emoji28].
Am 8.6.2019 um 15:29 schrieb Ebby Zutt:
Gruß Ebby
Wenn die Frage so gemeint ist, ob man sie eintragen lassen kann, dann ein klares "Ja". Wenn die Frage so gemeint ist, ob man sie eintragen lassen muss, ein "teils teils". Für meine Sommer Alus habe ich eine ABE und die Winter Alus sind als Einzelabnahme eingetragen.
vor 7 Stunden schrieb GuenniTCT:
Alles klar, Danke
Gruß Ebby
225er werden nicht mehr auf 7J Felgen eingetragen , erst ab 7,5 J nicht das jemand mit den fälschen Felgen oder Reifen wieder nach Hause geschickt wird. O.Z Felgen in 7J/18 ET 25 geht auch,aber mit 215/40 .
Bearbeitet von HDI JUNKIE
