Hallo Forum,
Traue mich gar nicht dieses Thema als neu zu verkaufen. Ich dachte aber, dass der Kelch an mir vorüber geht. Macht er aber nicht:
Jetzt hat es auch meinen Y3 , 2.0., EZ 91, auch erwischt. Das Domlager hält nicht mehr was es verspricht und verbröselt gerade..... Gerade nach der erfolgreichen HU...!!!Mist!
Gibt es etwas neues in Sachen Domlagerersatz oder gibt es den Ersatz nur unter dem Stichwort "Litauen"?
Für eure Rückantworten wäre ich dankbar!
kenavo
citropart hat doch welche....
ich glaub im Keller liegen bei mir auch nochn paar rum
Rüdiger, du müsstest einen ganzen Haufen haben ;)
ich habe auch noch welche - alle aus Litauen.
ja will mich ja nicht vordrängeln....
du warst aber der erste!
und deine sind vielleicht etwas billiger ...
vor 27 Minuten schrieb XMbremi:
Nein.
Laß die mal bei Rüdiger liegen.
Auch mein XM kommt sicher an die Reihe und braucht dann welche in der Nähe :)
wenn ich euch und das Forum nicht hätte!
Würdet ihr ein rechtes abgeben ( wenn ich bei Citropart nicht fündig werden würde?) Oder soll ich gleich bei euch nachfragen?
Ihr seid meine Rettung! Ich würde nämlich gerne in drei Wochen mit dem XM in Urlaub fahren, vielleicht klappt das dann doch noch......
sehr frohe Grüße! kenavo
du hast dann sicher die kleine Kolbenstange.
ich gucke gleich mal.
ich habe leider grad keinen XM vor der Tür: das Domlager hat doch die vier Stehbolzen am unteren Kragen. Der Kragen ist an einer Seite größer als an der anderen. Die Kolbenstange sitzt ja nicht ganz zentrisch im Domlager.
Meine Frage: ist der Kragen vorne oder hinten weiter? Ich meine, er war vorne weiter. Dann habe ich noch ein rechtes für deinen XM. Miss sicherheitshalber aber den Kolbenstangendurchmesser, bzw. die Bohrung im Domlager.
ABER … Rüdiger war zuerst und das gebietet die Fairness.
okay, danke das mache ich spätestens morgen früh wenn es hell ist.
ich denke du hast recht, aber ich schau noch mal. Aktuell stand die Haube noch unter Spannung und ging nicht auf ....
kenavo
1 hour ago, XMbremi said:
[...] Ich meine, er war vorne weiter. [...]
So ist es. :)
Du hast den Vortritt, ich muß erst sortieren...
...habe nachgeschaut: der Kragen ist vorne weiter!
Die Bohrung im Domlager war jetzt schlecht zu messen, weil ich nicht exakt hingekommen bin. Ich schätze ca. 10 cm Durchmesser plus / minus.
Kannst du damit etwas anfangen?
danke dir!
kenavo
Meß die Größe der Mutter dann kann man rückschließen
@kenavo es geht nicht um den Durchmesser des Kragens für die Staubmanschette, sondern um die Kolbenstange des Federzylinders. Da gibt es dünne (22mm) und dicke (25mm). Du solltest 22mm benötigen.
Am 5.6.2019 um 19:22 schrieb XMbremi:
Wer würde mir den eins verkaufen? XM ist schon beim Werkstattfreund und wartet.....
....danke euch vorab!
kenavo
Ich.
hatte dir eine PN geschickt.
  • 4 Wochen später...
Danke nochmal an euch alle für die Hilfe!
Lager ist eingebaut!Mein XM rollt wieder!
kenavo
