SUCHE BX Kühlwasserventil Rückseite Motor
Gast Col.JohnBoyd
Gast Col.JohnBoyd
Hallo Zusammen,
beim Kupplungswechseln , habe ich leider den Motor zu weit abgelassen und da ist auf der Rückseite des Motors dem Kühlwasserverteiler zum Heizungswärmetauscher hin ein Abgang abgebrochen.
Ich weiß nicht wie dieses Teil aus Kunstoff heißt, aber ich brauche das nun.
Ich gehe mal davon aus das so was nicht mehr neu gibt, richtig?
vor 6 Minuten schrieb Col.JohnBoyd:
Falsch. Zumindest für den Diesel gibts das noch. Ca. 30 €
Gast Col.JohnBoyd
vor 7 Minuten schrieb jozzo_:
Ok, sorry hatte vergessen zu sagen das es sich um einen 1,9er Benziner mit Monopoint und 109PS handelt.
Wie nennt sich dieses Teil eigentlich? Teilenummer vielleicht?
Sollte ich am 16er haben, müßte anhand der Orga gucken ob es paßt  Abbau aber erst nach Pfingsten...
Da gibts 2 mögliche, je nach Orga Nummer.
Im Jahr 1990 gabs eine Änderung
Gast Col.JohnBoyd
vor 1 Minute schrieb bx-basis:
5120 ist die ORGA. Wie nennt sich das Teil offiziell?
91 535 176
RP 1336 60
+ 1339 79
01
01
01
KUEHLWASSEREINLASSKRUEMMER
2 DIAM 22 +1 DE 36
- AUSSER 4X4
    91 535 176
Änderung war ab Orga 5138, ich hab nur die spätere Variante da. Schlachter hat 5302...
Für den Fall dass sich mal ein anderer Motor in den BX verirrt hat (kommt ja mal vor): der große Schlauchstutzen ist unter anderem unterschiedlich. Die alte Version hat 36mm, die neue 32mm Durchmesser.
Gast Col.JohnBoyd
vor 8 Stunden schrieb bx-basis:
Ich werd mal messen– Vielen Dank für die Info!
Gast Col.JohnBoyd
Also ich war gerade bei Citroen und da ist er NFP. Ich habe jetzt mal auf Ebay die Nummer 232870930115  bestellt als Plan B.
und wenn ich die SWAG Nummer https://partsfinder.bilsteingroup.com/en/article/febi/18566 nachschaue ,
denke ich das ich da nen Gewinner habe und ich auf die fehlende Ablassschraube verzichten kann.
@Hendrik: Messen tue ich gleich und melde mich heute Nachmittag nochmal hier.
Gast Col.JohnBoyd
vor 14 Stunden schrieb bx-basis:
Also das Teil hat 32mm Anschlussmaß am Flansch zum Motor hin. Kann ich das also haben von Dir?
Ja. Werde nach Pfingsten nochmal nachmessen und es dann ausbauen wenn es paßt.
Gast Col.JohnBoyd
Also , mal zur Auflösung:
A) Herzlichen Dank Hendrik für Dein Angebot-wie so oft ein verlässlicher Helfer bei Notfällen! Ich habe aber jetzt Ersatz bekommen der passt.
Es ist das Teil das ich oben von Ebay verlinkt habe.ALLERDINGS ist der Durchmesser auf der Kühlerseitigen Einlassöffnung etwas kleiner.
Ich habe das aufgeweitete Stück des Kühlerschlauches etwas eingekürzt und dann mit einer Schraubschelle dichtgezogen. Ging einwandfrei und ist auch wenn der Ventilator läuft dicht.
Alle anderen Anschlussmaße sind 1:1 identisch und ein passender Dichtring war auch dabei.
Das einzige was fehlt gegenüber dem originalen Teil, ist der Ablassstopfen, aber wer braucht den schon.
Wieder mal 20 min umsonst geschraubt...
Also falls jemand so ein Ding haben will bitte melden.
Gast Col.JohnBoyd
vor 27 Minuten schrieb bx-basis:
Es tut mir aufrichtig Leid-ich hatte eine Lieferzeit von 14 Tagen gesagt bekommen für das Teil auf Ebay und nu war es schon nach knapp ner Woche da.:unsure: und ich kann die Bühne nicht ewig belegen-der Schwiegervadder nervt schon:(
Egal. Hab jetzt ein Gehäuse und einen Schlauch mehr auf Lager. Dafür hast Du jetzt einen angeschnippelten Kühlerschlauch und einen verengten Querschnitt in der Leitung... :D
Gast Col.JohnBoyd
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Der Schlauch ist ja nur am Ende aufgeweitet.Der Querschnitt ist danach ist ja eh kleiner.Wie auch immer: Entschuldige wenn ich dir unnötig Arbeit gemacht habe.
Kein Problem, ist immer beruhigend solche Kleinteile im Regal liegen zu haben...
