Bei mir hat die Klima-Anlage auch den Geist aufgegeben, besser die Kälte. Also ab in die Werkstatt neu befüllen, da ja die Vorbesitzer nichts mit Wartung am Hut hat. Jetzt ist alles befüllt und das Ding Kühlt immer noch nicht. Ausgelesen und nun steht Kältemitteldruck Signal unplausibel und Kältemittedruck unplausibel. Sieht nach Kompressor kaputt aus denke ich. Was meint Ihr?
Hallo, den Kältemitteldruck kann man mit der DIAGBOX auslesen ,der sollte bei ausgeschalteter Klima mindestens bei 5 Bar liegen . Wenn jetzt schon ein unplausibler Wert angezeigt wird, würde ich den Fehler im Bereich Kältemitteldruck- Sensor/Stecker/Kabelbaum vermuten . (natürlich bei  korrekter Füllung der Klima) . Der ausgelesene Fehler kann die Ansteuerung des Kompressors verhindern !, oder tritt der Fehler erst nach einschalten der Klima auf ?, dann kann es der Kompressor sein der nicht mehr richtig arbeitet .
Kompressor aus nem 1er Xsara 1,4 hab ich noch liegen. Bzw. alles Andere dazu auch. Wenn der kompatibel ist kannst Du den für kleines Geld haben.
