Folgendes Problem trat heute ohne Vorankündigung
von jetzt auf gleich auf.
(ZX 1.4i ohne Servo)
Wenn man das Lenkrad im Stand oder bei langsamer Fahrt nach links oder rechts dreht kommt von vorne ein knarrend/knackendes Geräusch.
War schon bei der Cit. Werkstatt waren aber alle Bühnen besetzt.
Meister hat sich das mal kurz angehört und meint das es nicht von der Lenkung kommt. Hab jetzt erstmal nen Termin bekommen.
Innerhalb des letzten Jahres sind folgende Teile kmpl. erneuert worden:
- Radlager
- Stabilisatorstangen
- Spurstangenköpfe
- Antriebswellen
- Stoßdämpfer
- Federn
- Domlager
Kann es sein das etwas beim Einbau der Federn und Dämpfer nicht richtig gefettet wurde und es deshalb zum Knarren kommt, oder gibt´s sonst noch
etwas worans liegen könnte?
Jemand ne Idee?
Marc
hei marc
es gibt festfressende tragegelenke (kugelkopf).sollte bei einer der durchgeführten
reparaturen die staubmanscheten der kugelköpfe beschädigt worden sein,kann hier
wasser eindringen und zum fraß führen.
kann sein,muss nicht.
tragegelenk ist am querlenkerende mit der radnabe verbunden und ermöglicht
lenk und federungsbewegung.
wenn defekt(ausgeschlagen (häufiger) oder fest (selten)) unbedingt austauschen.
müssen von fachwerkstatt ausgepresst werden.
gruss
