Kabelbelegung Schalter Fensterheber Xsara S1
Hallo
Hat jemand die Belegung vom Stecker von Fensterheberschalter vorne links und rechts vom Xsara. hab einen Xsara bekommen wo bei beiden die kabel angerissen sind....
oder ein Bild wo man erkennt wo welche Farbe in den Stecker wieder reinkommt.
Gruß Daniel
  • 4 Monate später...
Hab ein ähnliches Problem, hast du diesbezüglich schon was rausbekommen? Gruß Martin
*liest mit, hat ähnliches problem*
falls jemand die Pinbelegung der Steckverbindung hat wäre super. Das kabel für meinen Fensterheber kommt ca. 3 cm aus der Karosse doch fehlt leider der Rest bis zur Verbindung womit ich gerne wüsste wo zum geier das hin muss damit mein eFH wieder geht.
Gruß Maik
Vielen dank und allseits gute Fahrt
*Habe mein problem beseitigen können.
Bearbeitet von FaloanVTS
